Добрый день, уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста - сейчас ремонтирую квартиру и возникла следующая ситуация: имеется плита перекрытия, к которой решили не крепить электрику по некоторым причинам (есть серьезные опасения, да и тема про понижение прочности бетона от каждой дырки на 10см запала в память). Поверх плиты уложен Шумопласт 2см.
Рабочие предлагают залить стяжку (м-300) в 2 этапа - 1) первый слой 3 см поверх шумопласта. Через 2 дня к нему крепится вся электрика 2) после электрики тут же заливается второй слой 4 см
Возникающие опасения: 1) не треснет ли вся стяжка от того что к ней начнут крепить электрику через такое непродолжительное время (отверстий все таки получится много на мой непрофессиональный взгляд)? 2) будет ли стяжка единым целым - все таки получается перерыв в заливке 3 дня (а я так думаю что и все 5) - бетон по идее будет зреть по разному? 3) если вышеприведенная схема имеет право на жизнь - нужно ли армировать данную стяжку (например сеткой 10х10х4), и в каком слое это лучше сделать (в первом, положить сетку на/под электрику и залить вторым)? 4) можно ли крепить теплый пол (кабельный DEVi 10T, если имеет значение) прямо к армировочной сетке или лучше потом уложить его по верху и залить жидким полом (тогда возникает вопрос - через сколько это можно сделать после заливки основной стяжки).
Извините за сумбур и заранее благодарю за ответ!
