Вульпер
Вульпер
08.10.2016 в 23:49:08
Есть такие вот радиаторы. Стоят в квартире в 2-х трубной СО. Ответьте, пжл, на вопросы: 1) Что это? 2) Как они подключены, и как еще можно их подключить? 3) будут ли они работать, если разность давления 0,1-0,2 барра? 4) Если все неправильно, что надо сделать, чтобы отопление заработало? Это не моя квартира, все, что я знаю - написал(показал) тут, узнать еще что -либо, не могу.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2016 в 10:09:48
Стальные панельные с нижним подключением. Насчет работоспособности - доктор а я после операции буду на пианине играть?-конечно будете.-О, круто, а ведь раньше я не умел...
А что вас беспокоит? Покупаете квартиру новую квартиру и перестраховываетесь по отоплению?
Вульпер
Вульпер
09.10.2016 в 11:06:57
Меня беспокоит, что владелец всего этого хозяйства, ставит насос, чтобы все это работало. Радиаторы просто огромные, ставил,наверное, из принципа - чем больше, тем лучше, а не из реального расчета. Поэтому, если помогу ему - то помогу себе.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
09.10.2016 в 11:24:14
Здравствуйте! Отвечу по пунктам:
Олегович написал: Стальные панельные с нижним подключением Так и есть...
  1. Подключены, соответственно, снизу. В имеющейся СО подключить по другому их нельзя.
  2. Работать должны (даже при напоре 0,1 бар), если нет косяков в СО (например, если они подключены последовательно, однотрубкой - 0,1 бар маловато) Улучшить работу можно регулировкой термостатических клапанов (не термоголовок, а, именно, самих клапанов)
  3. Кардинально улучшить работу СО можно, установив цирк. насос. Должно быть у соседа есть на это основания
Возможно, кое-кто из других соседей уже это сделал - и этим объясняется низкий перепад давления...
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2016 в 21:47:53
Вульпер написал: владелец всего этого хозяйства, ставит насос, чтобы все это работало.
а так не работает?
Вульпер написал: Радиаторы просто огромные, ставил,наверное, из принципа - чем больше, тем лучше, а не из реального расчета.
для двухтрубки это не страшно, справа в верхем углу ручка, ее покрутите и отрегулируете так чтобы было не жарко, а за то на случай сильных морозов будет запас. или например на случай холодного теплоносителя. в таких системах важнее чтобы трубы были качественные и сделаны аккуратно, потому как прокладка в стяжке
Вульпер
Вульпер
09.10.2016 в 23:58:55
Спасибо за внимание, понял, что без доп информации, схемы разводки СО, грамотное решение не сделать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.10.2016 в 00:06:05
В0д0пр0в0дчик написал: Кардинально улучшить работу СО можно, установив цирк. насос.
Установкой насоса в двухтрубной системе многоэтажного дома, можно только "кардинально" убить функционирование по крайней мере всего стояка системы.
Не давайте, пожалуйста, людям вредоносных советов. Вы бы еще цианистый калий предложили принять для "поднятия настроения"... :( Ну не знаете ничего, ну не понимаете ничего, ну так и не лезьте вы давать вредоносные советы!
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.10.2016 в 00:10:20
В0д0пр0в0дчик написал: Улучшить работу можно регулировкой термостатических клапанов (не термоголовок, а, именно, самих клапанов
Регулировкой преднастройки самих термоклапанов улучшить работу ОП невозможно. Но очень легко и возможно убить функционирование всего стояка! Вы хоть думайте немного, прежде, чем давать такие вредительские советы!
Hitgher
Hitgher
10.10.2016 в 05:22:18
Вульпер, Ну там ещё судя по гайкам накидным на трубах подключения, высота от пола сантиметров 7. Циркуляция теплого воздуха почти никакая будет.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
10.10.2016 в 11:50:16
Inch1964, Вы, как-то удивительно быстро, переходите на личности. Успокойтесь, я ведь не насилую Вашу жену, не даю наркотики Вашим детям... Если я даю совет, я точно знаю, что конкретному человеку он может быть полезен – мой практический (и теоретический) опыт уж точно не меньше Вашего. Кто там еще сидит на стояке меня не волнует, они с другого форума... Я занимаюсь техническими вопросами, а не правовыми или морально-этическими PS а насчет термостатического клапана на панельных радиаторах Вы не правы (уже и технически) – они часто бывают неправильно настроены, а то и, вообще, неисправны. Если имеются проблемы с прогревом радиатора, клапан нужно, как минимум проверить.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
10.10.2016 в 13:44:25
Вульпер, посоветуйте соседу подождать зимы, недолго уже, а потом принимать решение, может все устаканится
Я считаю установку насоса правильным решением (как крайняя мера!) - но, конечно, оно будет правильным для Вашего соседа, а не для Вас Ничего, предупрежден - значит вооружен...
