AlexSvg, Вибрация,сцепка-это понятно,если бы еще косить без остановок.Я сразу поставил двойные пальцы (Шумахер)от комбайна без регулировок.Сразу косил вроде нормально-была более громоздкая сцепка и ложил груз между мотоблоком и косилкой кг 40.Потом эта сцепка от груза расшаталась и я переварил на более легкую и без груза.Теперь не то,на мягкой и мелкой траве проедешь 5 м ,какой то треск в редукторе и на юз ,почистишь ножи(вроде и немного травы)и дальше 5-10 м. На жесткой и сеяной траве еще более-менее норм.Буду опять груз пристраивать.Фото не очень--косилка
укрыта немного на зиму,не собирался ее пока показывать
Franuk, На моей косилке из переделок только прицепное и "тапки" вместо 5,50 поставил 6,50/16 (больше диаметр колеса -- покрышки вернее, -- больше рычаг за который проворачивается редуктор, -- легче провернуть). Потеря в частоте работы сегментов, но с косьбой справляются. Пригруза на прицепном нет. Но перед каждым выездом на косьбу снимаю нож и правлю сегменты (оселком крупным, а при больших зазубринах и болгаркой, осторожно не пережигая (не отпуская) метал сегмента). С подточкой ножа косить заметно легче. Начинал косить ещё лошадкой. В юз в основном от веток, мелкой поросли кустов и деревцев, ну пару раз ещё от проволки было. От травы юзит редко, но если здать в зад см 30-40 и снова "алга" -- часто помогает без чистки ножа от травы. Больше забивает прошлогодней травой, или сильно полёглой. У меня как то так. Мотоблок Беларус 09Н.
AlexSvg, Спасибо! Не ожидал такого скорого ответа -не часто вижу этот ник на форуме,раньше встречал в "Мотоблок Беларус...." но я тогда еще мог только читать :).Про покрышки намек понял -есть от Газели ,сравню.Про юз из-за веток и проволоки-это понятно ,но вот от отавы(второй укос)высотой с четверть-это сложнее понять.Может я намудрил с этими пальцами и нож у меня под них самозатачивающийся с зазубринами ,сегменты стоят попеременно-вверх-вниз.Мне сказали что будет косить даже в дождь ,но может это если на тракторной косилке.С заводскими пальцах и ножем даже не пробовал косить,сразу поменял как купил(б/у).Фото с лучшим обзором сброшу позже. Мотоблок МТЗ-05 ,двиг 9 л с.Еще один момент -когда держу приподнятой косу-тогда косит,как опустил-пару метров и... задний ход
Franuk написал:Ёмоё, Такой"дендропарк" должен неплохо коситься ,главное пробить первую "борозду"
Franuk, Про "первую",такие дебри стараюсь не косить ,но когда прошлёпал время укоса и в зиму делянку не оставлять -постричь надо.Не прокашиваю , а Трамбую ,укатываю первую грядку , а затем в пол косы захват -глохнут 9 бензиновых.
Franuk Просмотрел Ваши фото, но, к сожалению, ни чего подсказать не смогу. С таким типом ножа на косилке я не работал. В моем случае -- родной заводской нож с "гладкими" сегментами, в работе с 2003 года. Поменял только сегмента может три ( из-за облома ). Второй нож из комплекта косилки ( косилку покупали с завода, в прямом смысле ) с "зубастыми" сегментами, до сих пор в запасе, как по заводу и был в деревянном бруске :) Во время косьбы, для лучшего самоочищения ножа косилки, носки пальцев приподнимаю немного выше чем брус ножа. Приопускаю только на "полёглостях" травы. Но ухудшается, естественно, самоочистка. Высоту косьбы отрегулировал башмаками-салазками которые под брусом. Башмак, который ближе к косцу, идёт уже по скошенному, и иногда забивается подкошенной травой, приподнимает брус выше, чем башмак дальний -- идущий в травостое. В моём случае разница в одно отверстие. Перепад на пару сантиметров по ширине ножа 1 метр незначителен, но забивается меньше. Сам нож по отношению к "фронту кошения" дальний ( по ходу -- правый ) край выставлен натяжением тяги на пару-тройку см вперёд по отношению к ближнему ( левому ), для компенсации небольшого разворота из-за сопротивления ножа при косьбе ( имеет место быть ). Но всё это только моё мнение из моей практики. В Вашем случае, возможно, нужны будут другие решения или регулировки. Я поделился только тем, что делал сам. Как правило в покосе, в полевых испытаниях. С уважением...
AlexSvg,
У меня также "серповидный нож" лежал в футлярчике, пока таскал косилку.Требует раза в 2 больше мощности .Гладкому легче срезать за счёт скольжения .
AlexSvg написал:
Даа,стаж солидный ,у меня 2 сезона. Не хочу ставить заводские пальцы и нож -ведь косила на крепкую 4-ку.Я сразу неправильно поставил пальцы ,подложил прокладки и снизу и сверху бруса и нож у меня ходил не вплотную к брусу,а был в свободном полете ,тогда косила.Когда узнал как нужно и поставил плотно к брусу нож и уменьшил зазор (кажется 14 мм для этих пальцев),стало хуже забивать ножи.Может и не только от этого.Носки пальцев тоже приподнимаю.Салазки стоят на одном уровне,попробую поменять как ты(Вы :sorry: ) советуешь.Угол "атаки" бруса с ножем менял,но наверно мало,все равно брус как бы отсажен назад.Спасибо за отклик ,буду к сезону что то делать ,не хочется снова переходить на навесную косилку или пальцы менять.Всего доброго!
Franuk По солидному стажу работы ножа косилки соответствует и не детский износ сегментов. Но пока косит -- в работе. Замена по факту отказа. Косилка на зиму в "чуланчике". Потом, если не забуду, сфоткаю сегменты --
показать в студию :swoon
Ёмоё написал:AlexSvg,
Ёмоё, Спасибо за инфу, приму во внимание. Такие сегменты, в свою юность, видел на зерноуборочном комбайне, но там солома и мотовило в жатке. Ну и движок в соответствии. На косилках вроде гладкие были. Ну а для конной -- (как вариант) тупо перезаточить в гладкие болгаркой. "Проблему" буду решать по факту. А пока в резерве. :)
