Maxim80
Maxim80
Дмитров
09.10.2016 в 20:10:05
Подскажите что лучше поставить в ванную комнату. Частный дом, площадь ванной комнаты около 4,5 метра. 2 стены выходят на улицу, 2 внутренние. Система отопления с принудительной циркуляцией. У соседа примерно такие же параметры и в ванной порой бывает прохладно. Будет идти тепло от ПС или он только и может что полотенца сушить?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
09.10.2016 в 20:25:52
Здравствуйте!
Если в ванной есть нормальное окно - радиатор, однозначно (а также ПС и теплый пол) Если окно маленькое или его нету - достаточно ПС (и т.п.)
Maxim80 написал: Будет идти тепло от ПС или он только и может что полотенца сушить
Сушки бывают разные, есть 1,5-2 метра высотой, такой нагреет...
Есть еще модная штука - "теплая стена", сам пока не делал - могу у Вас попробовать...
Maxim80
Maxim80
Дмитров
09.10.2016 в 20:44:02
В0д0пр0в0дчик, добрый вечер. Окна нет, а если и будет, то маленькое 50х40. Тёплый пол планируется только на лето, когда отопления нет. Про большой ПС не думал. Если и ставить то, что нить стандартное. Тёплая стена это как? В стену чтоль трубу замуровать?
iv.iv
iv.iv
09.10.2016 в 21:34:06
Maxim80 написал: Подскажите что лучше поставить в ванную комнату.
ТП+радиатор.
Maxim80 написал: Будет идти тепло от ПС или он только и может что полотенца сушить?
чуть тепла,но в основном для сушки.....
Maxim80 написал: Тёплая стена это как? В стену чтоль трубу замуровать?
да,под штукатурку....
Maxim80
Maxim80
Дмитров
09.10.2016 в 22:27:33
ТП только на лето, когда прохладно будет.
Под штукатурку не получится ввиду её отсутствия. Стены каркасные.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
09.10.2016 в 22:29:27
Maxim80, я еще не спросил: какой этаж? если первый (и основание бетонное) - т.п. нужен будет почти всегда, для комфорта.
Теплая стена - это то же, что и теплый пол: утеплитель, змеевик, штукатурка, плитка. Каркасная стена - можно сразу под плитку...если и плитки не будет, лучше не экспериментировать.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
09.10.2016 в 22:43:00
В0д0пр0в0дчик, этаж второй. Перекрытия - бетонная плита, воздушная прослойка сантиметров 30, потом 10 см Роквула и фанера. Стены - ГКЛ, ЦСП или шифер, потом плитка.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.10.2016 в 22:44:23
Maxim80 написал: Подскажите что лучше поставить в ванную комнату. Частный дом
Лучше сделать теплорасчёт, вместо гаданий на кофейной гуще.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
09.10.2016 в 23:06:19
Inch1964, а пожалуйста © Стены 120 Вт. Потолок 70 Вт.
Резон
Резон
Киров
09.10.2016 в 23:10:40
Использование того или иного прибора, будет обусловлено теплопотерями помещения... от этих теплопотерь и подбирается мощность отопительного прибора с некоторым запасом...
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.10.2016 в 23:17:20
Maxim80, Тогда все просто. На лето - ПС на дельту Т не менее 5 градусов. А зимой - ОП, на всю остальную необходимую тепловую мощность. Естественно, с учётом кратности воздухообмена.
