В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
11.10.2016 в 20:25:04
Maxim80, из прочитанного, понятно - Вам нужно выбрать ОП (подключенный к СО так как циркуляции ГВС у Вас не будет) Каким будет ОП - радиатором или ПС, никто лучше хозяина не решит. Хорошо повесить радиатор под окно, но если мешают сантехприборы, можно выбрать другое место. И не заморачивайтесь с расчетами - берите с запасом, пар костей не ломит...
(по расчетам получилось 1 секция - чушь полная...)
Резон
Резон
Киров
11.10.2016 в 20:29:36
Maxim80 написал: Стены 120 Вт. Потолок 70 Вт.
Что это?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 10:05:03
В0д0пр0в0дчик, ну ПС в ванной как то симпотней смотрится чем радиатор. Только вот радиатор по мощности проще подобрать чем ПС. Т.к на ПС отдаваемая мощность не пишется. Можно конечно взять площадь поверхности, но как то неохота этим заморачиваться.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 10:06:13
Резон, теплопотери через стены и потолок. При температуре внутри +20 а снаружи -21.
Резон
Резон
Киров
12.10.2016 в 10:49:54
Maxim80, сдается мне, что Вы не правильно посчитали...
Maxim80 написал: При температуре внутри +20 а снаружи -21.
И здесь тоже...
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 11:03:41
Резон, чёй-то? Ещё раз пересчитал, с t снаружи немного ошибся t внутри +20, t снаружи -26 Площадь стен 11,5 м/2, 200 мм базальтовой ваты. Теплопотери 173 вт. И это без учёта наружней и внутренней отделки. Площадь потолка 4,93 м/2, 200 мм базальтовой ваты. Теплопотери 74 вт. Считал программно. Могу конечно и вручную посчитать, но неохота. Проще результаты раза на 2 умножить с учётом неточности расчёта и вентиляции.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.10.2016 в 11:23:57
Maxim80, окно и вентилятор учитываете? Лучше не пытайтесь! Сушки типа "лесенка" высотой метр, шириной 0,6 Вам хватит. (а теплоотдачу у ПС пишут, надо искать, беда только, что для всех ОП теплоотдача рассчитана для очень высоких температур, поэтому брать нужно с запасом)
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 11:30:44
В0д0пр0в0дчик, не, окно не считал т.к. его нету пока и возможно и не будет. Вентиляцию тоже не учитывал. Теплоотдачи ПС не разу не встречал, хотя может плохо искал.
Резон
Резон
Киров
12.10.2016 в 11:46:25
Maxim80 написал: 200 мм базальтовой ваты
:eek: Не слабо...
Maxim80 написал: снаружи -26
Вот, уже похоже на правду :)
В0д0пр0в0дчик написал: окно и вентилятор учитываете?
Опередил.. :)
Я бы еще учел, если таковые есть, сами трубы отопления в этом помещении и где они проходят... Я так понимаю помещение угловое, судя по площади стен?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 11:59:00
{{post:
Резон написал:
:eek: Не слабо...
Опередил.. :)
Резон, А что такого то? Это же не 2 метра
Резон написал:
:eek: Не слабо...
Опередил.. :)
Резон, Ну ошибся, с кем не бывает :o
Резон написал:
:eek: Не слабо...
Опередил.. :)
Резон, Да, угловое. Там же находится коллектор отопления с которого идёт разводка на 1 и 2 этажи. Правда планирую всё это хозяйство запрятать. Хотя часть ПП труб пойдёт открыто. ЗЫ. Для полноты картины можно ещё внести теплоприток от воды которая течёт из душа, хотя это уже для перфекционистов :)
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 12:01:53
Фига себе процитировал :swoon А как можно часть цитат вставлять?
