Резон
Резон
Киров
12.10.2016 в 12:04:33
Maxim80 написал: Там же находится коллектор отопления с которого идёт разводка на 1 и 2 этажи.
Думаю (на вскидку конечно :) ) этого будет достаточно, если Ваши расчеты по теплопотерям верны...
Резон
Резон
Киров
12.10.2016 в 12:06:48
Maxim80 написал: А как можно часть цитат вставлять?
Выделяете ЛКМ текст который хотите процитировать - появляется желтая кнопка "цитировать", нажимаете ее - получается цитата в сообщении и на нее отвечаете... ;)
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 12:13:06
Резон написал: Выделяете ЛКМ текст который хотите процитировать - появляется желтая кнопка "цитировать", нажимаете ее - получается цитата в сообщении и на нее отвечаете... ;)
Спасибо. :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2016 в 15:14:33
Maxim80 написал: Т.к на ПС отдаваемая мощность не пишется.
У нормальных производителей мощность ПС - указывается. Причем для конкретного температурного режима.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2016 в 15:55:20
Maxim80 написал: а пожалуйста © Стены 120 Вт. Потолок 70 Вт.
Ну и на кратность воздухообменов потребуется еще минимум 120+70=190 Вт. Т.е. всего около 380 Вт. Это если окон нет. С окнами - отдельный расчет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2016 в 15:56:35
Maxim80 написал: теплопотери через стены и потолок. При температуре внутри +20 а снаружи -21
В санузле по расчётам должно быть не менее +25 градусов.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 16:14:34
Inch1964 написал: У нормальных производителей мощность ПС - указывается. Причем для конкретного температурного режима
Нашел, надо было просто на сайте производителя смотреть.
Inch1964 написал: В санузле по расчётам должно быть не менее +25 градусов.
Значит уже 400 с лишним выходит. Хотя можно наверное приплюсовать теплоприток от труб отопления.
А вот в СУ на 1-й этаж придётся ставить радиатор ибо стены кирпич, пол холодный и ещё котёл с колонкой, что сильно сказывается на воздухообмене.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2016 в 19:12:15
Maxim80 написал: Нашел, надо было просто на сайте производителя смотреть.
И кто мешал?
Maxim80 написал: Значит уже 400 с лишним выходит. Хотя можно наверное приплюсовать теплоприток от труб отопления.
Никто не знает. Потому, что правильный теплорасчёт никто не делал за Вас.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2016 в 19:16:51
Maxim80 написал: А вот в СУ на 1-й этаж придётся ставить радиатор ибо стены кирпич, пол холодный и ещё котёл с колонкой, что сильно сказывается на воздухообмене.
И каким образом это сказывается на воздухообмене? Не хочу оскорбить, но если Вы пытаетесь сэкономить на хирурге, и сами решили вырезать себе аппендикс, то Вам нужно хотя бы прочитать медицинские учебники (уж не говоря о томо, что Вам нужно было бы обучиться в медицинском институте и пройти ординатуру).
Maxim80
Maxim80
Дмитров
12.10.2016 в 20:24:17
Inch1964 написал: И каким образом это сказывается на воздухообмене? Не хочу оскорбить, но если Вы пытаетесь сэкономить на хирурге, и сами решили вырезать себе аппендикс, то Вам нужно хотя бы прочитать медицинские учебники (уж не говоря о томо, что Вам нужно было бы обучиться в медицинском институте и пройти ординатуру).
Т.е. по вашему в помещении с одной вытяжкой сечением 110х55 мм и в помещении с двумя дымоходами и вытяжкой диаметром 150 мм + приточка воздухообмен одинаков?
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2016 в 20:54:05
Maxim80, нет смысла задавать вопросы хирургу, почему он Вас режет именно скальпелем №2.
Даже если отвечу на Ваш вопрос, то чтобы Вы смогли понять мой ответ, Вам нужно пройти обучение сначала в мединституте, а потом пройти ординатуру.
А пока, Вы, извините не можете умножить два на два...
