БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
10.10.2016 в 10:35:26
Доброго всем дня!
Прошу помощи коллективного разума :a
Есть старые еловые балки, бывшие когда-то, перекрытиями в сталинке. По сути это бревно, со снятым продольно горбылем с двух параллельных сторон. Т.е. боковины оставались округлыми как у бревна.
Ширина бруса - до 300 мм, высота - 200-220. Дрын, длиной до 6 метров. Это добро заказчик хочет "для антуражу" прикрепить на стену и потолок :cool: Брус сухой и не тяжелый, можно пилить на куски по 3-4 метра для удобства.
Вопрос - как крепить чтобы на голову не рухнуло? Материал стен и потолка не известен, пусть, условно, это будет бетон.
Сквозное крепление анкерами через лицевую сторону видится самым прочным, но негодным с точки зрения эстетики.
sanya1965
sanya1965
10.10.2016 в 11:50:25
БОРОДАТЫЙ написал: Сквозное крепление анкерами через лицевую сторону видится самым прочным, но негодным с точки зрения эстетики.
Самое надежное -именно насквозь... потом закрыть пробками, фактуру и волокна подобрать... потом все равно будет тонироваться или краситься... Пробочное сверло.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.10.2016 в 22:07:46
БОРОДАТЫЙ написал: т "для антуражу"
Лучше как раз не скрывать крепления ,а наоборот подчеркнуть...Например какие-нибудь кованые кронштейны под старину,металлические грубые стяжки с коваными гвоздями...с квадратными шляпками.Врубки "сковороднем"...
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:50:15
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 05:57:08
Наглядно:
pool
pool
05.12.2016 в 22:47:11
На потолок любым способом крепятся некие "закладные". В бревне со стороны потолка делаются выборки так, чтобы эти закладные вошли в тело бревна. После того, как бревно прижмём к потолку, в местах нахождения закладных, крепим к ним уже с боку.
В принципе, закладной может являться и стальной крупный уголок, даже лучше швеллер, закреплённый на потолке так, чтобы две его "ножки" смотрели вниз. А в бревне сверху делаем соответствующие продольные пропилы.
Не забываем, что точечная несущая способность перекрытия должна соответствовать.
