mitin
mitin
10.10.2016 в 11:06:13
Подскажите - нужно ли при монтаже бетонных колец для сточного колодца местной канализации частного дома монтировать их на цементный раствор? И можно ли их с минимальными затратами герметизировать (расшить и замазать раствором??) потом? Так как время работы крана стоит дорого, а подсобников, чтобы заранее замешать раствор, нет
sanya1965
sanya1965
10.10.2016 в 11:39:22
Делать надо сразу... Иначе во все дыры наплывет грунт, потом откачка и чистка дороже выйдут...да и замазывать действующую канализацию...не каждый согласится...
.Гость.
.Гость.
Дункан
10.10.2016 в 12:00:43
Есть вариант: поставить первое кольцо, положить на него деревянные рейки (пепендикулярно кольцу, в четырех местах). Поставить следующее кольцо, опять проложить рейками. И так далее. Когда кран уедет, вы спокойно замешаете раствор и зачеканите им зазоры между кольцами. Когда он затвердеет, рейки вытащите (или выбейте наружу, или высверлите, если вытаскиваться не будут). И заделайте раствром образовавшиеся отверстия от реек.
mitin
mitin
10.10.2016 в 14:31:04
Точно, так и сделаем!
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 14:05:36
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Acer
Acer
Томск
14.10.2016 в 12:02:29
Дмитрий999 написал: Есть вариант: поставить первое кольцо, положить на него деревянные рейки
Во первых, на кольце скорей всего будет паз, сложновато будет ставить деревяшку. Во вторых, кольцо целиком будет опираться на раствор, и если вдруг раствор выкрошится, кольцо просядет и (или) сместиться. В третьих, оплата за кран почасовая, и как правило минимум 2 часа. А за 2 часа можно нанести раствор как положено.
п.с. если нет грунтовых вод на уровне колец, ставьте их без раствора. п.с.с. если хотите чтобы вода максимум уходила в грунт, то прежде чем поставить кольца, насыпьте в яму побольше гравия.
