Эксперты, хелп! Очень нужна помощь.
Требуется выдержать ограничения по высоте (стяжка в кухне не более 5см, лучше 4) и добавить шумоизоляции от ударного шума, поверх стяжки будет плитка (кухня, ванная, коридор), хотя и для паркетной доски это тоже актуально (гостиная).
Как вариант для кухни вижу следующее: использование weber.vetonit mat - 2,5мм + наливную стяжку с высокой прочностью на изгиб для слабых оснований, например Weber.Vetonit 4310 (15-18мм) или аналог, которую дополнительно можно армировать крупным щелостностойким стеклохолстом или металлической сеткой, можно хоть в 2 слоя сверху и снизу или чем-то еще. Армировку можно уложить на шурупы-уровни и закрепить гайками, чтобы выдержать разбег (при условии 2-х слоев). Тонкая стяжка на разделительном слое вообще возможна? С учетом того, что Weber. Vetonit 4310 очень дорогая, чем её можно заменить без увеличения слоя?
В гостиной можно выделить плиту 2-ю справа, ее залить без разделительного слоя выведя её под нулевую точку, в остальных местах стяжка около 3 см толщиной для разделительного слоя, но опять же встает вопрос со смесью и ее армированием. Vetonit 4350 здесь наверное подойдет лучше.
Так же вопрос - не зря ли я заморачиваюсь, и может делать стяжку поверх бетонного основания без разделительного и параметры будут теми же самыми, что и с заморочками?
