#5799882
Добрый вечер. Сразу прошу прощения за возможный повтор существующей темы, но ответ на свой вопрос я так и не нашла. Более того, вопрос, оставленный мною в теме про теплые полы, остался без ответа. Теперь к делу.
Новостройка. Имеется двухконтурный газовый котел. Изначально с мужем планировали теплые полы под плитку в ванную, кухню и прихожую электрическими матами. Пришла к нам строительная бригада для составления сметы, и озадачила тем, что в квартирах, где есть индивидуальное газовое отопление, целесообразнее делать водяные теплые полы. Газ намного экономичнее.
На просторах интернета есть инфа, что такие полы лучше использовать в частных домах.
Но ведь строитель не просто же так предложил водяные полы? Стяжка: мин.вата - 5см, пленка, пескобетон - 5-8 см, наливной пол. Котел - Бош GAZ 2000W WBN2000- 24C.
Здравствуйте!
Теплые полы (ТП) - увеличивают комфортность любого жилища. В больших домах они меньше распостранены, т к монтаж водяных ТП в системах с большим давлением связан с определенным риском.
У Вас индивидуальная СО, давление небольшое - риска нет. Половой пирог - позволяет. Проблема (возможно) в другом: найти грамотного исполнителя этой затеи. Отказываться от радиаторов, полностью, не советую (Иваново это же не юг) и подавать на ТП, напрямую, воду с котла нельзя. Надо делать 2 контура, и Ваши строители это должны знать и уметь, учтите.
Про качество материалов для СО, я даже не говорю...
Ellech написал:
Стяжка уже сделана? Если уже да, то прежнюю стяжку будете выламывать, чтобы сделать ТП?
Стяжки еще нет. Бригада только на днях приступит к работе
Ellech, если финансы позволяют, можете по всей квартире сделать теплые полы. Прежде чем начинать делать, советую сделать гидравлический расчет. Как делать стяжку - посоветую на Ютубе посмотреть Виталия Лужецкого. Или зайти ко мне на сайт (ссылка в профиле есть).
Спасибо всем за ответы!
Однозначно делать! Будете экономить на отоплении, основное время года ТП будет достаточно для отопления. Экономия достигается за счет более рационального распределения тепла (ноги в тепле), и использования более низких температур теплоносителя. Для водяного ТП котлу достаточно нагреть воду до 40-50 градусов.
100_WATT, спасибо!
100_WATT написал:
Бред неуча.
100_WATT написал:
Бред неуча.
Inch1964 написал:
Бред неуча.
Inch1964,
Не очень глубокие мысли...Но зачем же так грубо? И почему сразу не объяснить, в чем человек заблуждается?
100_WATT, действительно в основное время достаточно, а что делать не в "основное"? (топить ТП + радиаторы)
Также я сомневаюсь, что пуская на ТП теплоноситель 50 гр Вы что-то съэкономите... но Inch1964 выражается по хамски, согласитесь
Для меня слова "водяной теплый пол" и "затопить соседей" - синонимы.
Дмитрий999, это же индивидуальная СО, из нее много воды не вытечет, ну литров 5-7 не больше, давление низкое - вероятность аварии тоже. Игра стоит свеч.
Совсем запутали нас мастера. Вчера наша бригада привела на квартиру мегамастера с опытом работы по водяным полам более 10 лет. Тот посмотрел и сказал - нельзя делать! ТП будут укладываться на цементную стяжку толщиной 5 см. Мастер сказал, что такой толщины мало и надо не меньше 8 см. Иначе есть риск, что стяжка треснет.
Расстроил конечно сильно. С мужем на досуге подсчитали экономию от использования водяных ТП по сравнению с электрическим. Я уже размечталась, что мои вечнохолодные ноги будут в постоянном тепле. Акцент делаю на постоянно, так как рассчитывала ТП в холодное время отключать только на период отсутствия нас дома.
Намного выше поднимать стяжку у нас не выйдет, так как установлены уже межкомнатные стены и можем пролететь по высоте дверных проемов. А вообще высота потолков - 2,8 м.
Есть ли выход из такой ситуации? Может марку цемента взять побольше, чтобы стяжка была прочнее? В принципе..там где будут ТП ничего тяжелого стоять не будет...максимум ....муж))) 90 кг)))
Ellech, Я бы сделал такой "пирог": шумоизоляция 1~2 см (бывает и тоньше), утеплитель (пеноплекс) 3 см, по утеплителю кладется греющий змеевик, затем армирующая сетка (10Х10), змеевик и сетка прячутся в стяжку 5~7 см, затем напольное покрытие (если нужен - сначала наливной пол)
Если напольное покрытие в комнате - керам. плитка - можно обойтись без радиатора. Если другое: ламинат, ковролин... радиатор все равно нужен.
Чтобы стяжка не трескалась, нужно добавить пластификатор, можно клей ПВА
(НЕМНОГО, не более 100 г на мешок смеси)
Дело в том, что мы уже купили мин.вату Rockwool на всю квартиру толщиной 5см. Вот теперь от этого мы и пляшем.
Ellech написал:
А не слишком ли это мягкое основание для стяжки?
Ellech, я не являюсь спецом по стяжкам, но имхо минвата, как основание, действительно мягковата...звукоизоляция будет хорошей, а как ляжет стяжка - не знаю (причем независимо, будут в ней трубы ТП, или нет).
Проконсультируйтесь еще где-нибудь...
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9629
Все зависит от плотности минваты. Плотность 100 -- 130 вполне достаточна для подложки под стяжку.
Сейчас подняла документы на покупку ваты. Если точнее выражаться, это плиты из каменной ваты, специально разработанные для плавающей стяжки. Нашла в инете характеристики - плотность 125. В любом случае, мы сегодня озадачили нашего мастера, который отказался делать нам водяные ТП, чтобы он нашел выход из ситуации. Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении. Обязательно напишу, что же мы решим в итоге.
Видимо Вы купили таки Флор Баттс...отличный выбор. Теперь Вам надо прикупить смесительный узел для теплого пола...и вперед к благам цивилизации.
