Ren
Ren
Иркутск
12.10.2016 в 16:52:59
Делаем плитку в ванную, мастер залил пол цементно-песчанной стяжкой, но высотой в 2 см, а я прочитал, что нужно делать минимум 3 см по стандарту, иначе потрескается и пр. Заливалось на бетонную плиту пола (очистили до нее)... Что мне делать, убирать полностью эти 2 см или доливать 1 см, когда можно будет ходить по этим 2-ум? Или же так и оставить?
.Гость.
.Гость.
Дункан
12.10.2016 в 21:57:56
Оставить. Если там цельная ж/б плита, то я вообще не понимаю, зачем там делать стяжку, кроме как для поднятия пола и придания ему нужной формы.
Ren
Ren
Иркутск
15.10.2016 в 06:46:12
Там перекос под плитку 5см, надо заливать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.10.2016 в 17:18:15
Ren написал: Делаем плитку в ванную, мастер залил пол цементно-песчанной стяжкой, но высотой в 2 см, а я прочитал, что нужно делать минимум 3 см по стандарту, иначе потрескается и пр. Заливалось на бетонную плиту пола (очистили до нее)... Что мне делать, убирать полностью эти 2 см или доливать 1 см, когда можно будет ходить по этим 2-ум? Или же так и оставить?
Ren, как это стяжку на перекрытие? А гидроизоляция?!
Вечный студент
GKL
GKL
Волгоград
16.10.2016 в 09:09:46
Ren, Если не контактная может растрескаться ,тем более если там ванна будет стоять .
Ren написал: Что мне делать, убирать полностью эти 2 см или доливать 1 см, когда можно будет ходить по этим 2-ум?
Чем больше слоёв тем выше риск расслаивания . Мало вводных , а пока будет гадать ...
