DMC
DMC
12.03.2007 в 12:59:34
2Maks2002 О как... Сокращенные нормально пишутся и произносятся, а полное... Тяжко вам там, однако... Типа как америкосам - одним словом выразить различные чувства и смысл...
Maks2002 написал : когда ета мембрана порвётся то поменять её какраз на мембрану от 200л бака что Вы скажете по етому поводу влезет ли она физически
Не проще ли узнать у производителя или дилера, ну или в сервисе?
Maks2002
Maks2002
Львов
12.03.2007 в 14:54:01
2DMC
DMC написал : Тяжко вам там, однако... Типа как америкосам - одним словом выразить различные чувства и смысл...
почему тяжело и посчему одним словом, украинский язык так же многогранен как и руский, и такой же большой (в смысле словарного запаса), а так как они родственные то и звучит имя сокращённо одинаково. Но так как это всётаки два разных языка то полное имя звучит по разному.
теперь к теме.
DMC написал : Не проще ли узнать у производителя или дилера, ну или в сервисе?
к сожалению у нас нет (или мне не известны) ни оф. диллеры, а тем более производитель, понимаете я живу не в столице, бак покупал на рынке, потому и ставится такой вопрос о совместительстве, в интернете не нашол, если ткнёте носом буду благодарен :)
DMC
DMC
12.03.2007 в 15:53:58
2Maks2002
Maks2002 написал : Но так как это всётаки два разных языка то полное имя звучит по разному.
И "А" вдруг становится "О" :))) Я ж говорю, все запущено:)))
Maks2002 написал : если ткнёте носом буду благодарен
Ты слишком далеко от всего, поэтому обблагодарности можно скромно умолчать:)))
Приведи марку бака, ну и всю остальную инфу по нему - может кто-чего и знает. Типа вот такой?: http://www.aprilgroup.ru/catalog/hydrobattery/hydro.html
Maks2002
Maks2002
Львов
12.03.2007 в 16:09:19
DMC написал : Типа вот такой?: http://www.aprilgroup.ru/catalog/hyd...ery/hydro.html
да как раз такой. VAV150
DMC
DMC
12.03.2007 в 16:17:43
2Maks2002 А вопрос в чем? "Можно ли мембранну от 200 литрового запихнуть в VAV150?" Да?
Maks2002
Maks2002
Львов
13.03.2007 в 11:53:04
dmc написал : "Можно ли мембранну от 200 литрового запихнуть в Vav150?" Да?
ДА. только без доработок.
hamster
hamster
13.03.2007 в 17:57:32
Maks2002 написал : делаю отчёт поставил себе такую систему, как описана выше.
Все именно так как на рисунке выше (конструкция)? т.к. у меня тоже подобная проблема с напором воды, буду изучать конструкцию...
DMC
DMC
13.03.2007 в 18:06:37
2hamster
Обрати внимаение на условия пропадание воды у автора. А именно - напор пропадает не постепенно, как будто труба прохудилась, а резко(все равно что шаровой краник перекрыли). Если давление падает постепенно - тогда данная схема без дополнительных устройств будет наработоспособна.
P.s. Потренируйся делать цитирование только того участка, который не позволит потерять нить разговора, а все сообщение цитировать вредно. Потренироваться можно с помощью кнопки "предварительный просмотр", находящейся в расширенном режиме ответа на сообщение.
Maks2002
Maks2002
Львов
14.03.2007 в 11:37:57
2hamster
Да схема такая точно только добавлен ещё один обратный клапан перед счётчиком. Схема проста изучайте, будут вопросы задавайте, отвечу по возможносты, только как правильно сказал DMC обратите внимание что у меня давление практически ниикогда не падает плавно а пригает то 3,5-4атм, то 0-1,0 переключения я практически не замечаю когда беру воду из бака или из стояка, жена вообще не чувствует разници. Да чуть не забыл у меня ВСЕГДА перед выключением води достигается давление в 4атм, и бак успевает набрать води для запаса, клапана как я говорил работают отлично и воду обратно не отпускают ни капли (проверял) Если у Вас давление падает плавно то Вам скорее всего надо будет установить дополнительную запорную апаратуру которая будет перекривать бак пока давление в стояке не опустится скажем до 0,5-1,5 атм. что позволит существенно економить воду в баке . для себя лично я сделал вывод что буду во время очень интенсивного использования воды (приготовление к праздникам) перекрывать кран к баку ручками, но так как ето случается _очень_ редко то я не заморачиваюсь.
кстати я установил в баке давление воздуха 0,6атм и получил такие результаты
воздух 0,8атм 0,6атм
1.25 атм 10л 20л 1.5 атм 30л 35л 2.0 атм 50л 55л 2.5 атм 65л 70л 3.0 атм 75л 85л 3.5 атм 85л 95л 4.0 атм 95л 105л
так что теперь я имею запас в 100л, кстати я посмотрел сколько я использую води
  • умывание 15л
  • мыть посду (выше среднего кол-во) - 55л
  • прийом душа (я лично, жена больше :)) - 40л
так что смотрите Ваш расход и выбирайте тот бак который Вам подходит хотя я бы рекомендовал как раз 200л
vostok3773
vostok3773
22.03.2007 в 22:38:07
Мембрана 200-300 литров в модель 150 точно не подходит.Проверено.Другая конструкция. Бак 200 литров ко мне в подвал тоже сразу не влез... После нескольких вытаскиваний и замены мембраны в 150 литровом-распилил пару досок пола и заменил гидроаккумулятор на 200л. Оно того стоит. Показатель того,что мембрана прохудилась-а происходило это всегда в её верхней части,является появление ржавчины в воде, плавное,но ощутимое снижение запаса воды и ее давления при практически полном баке (по весу).Разрыв происходит из-за значительных,по сравнению с нормативными, деформаций мембраны при работе,что и сокращает срок службы.Кроме того,для нормальной работы системы нодо хотя бы раз в год проверять и подкачивать давление воздуха большим компрессором.Для этого обязательно надо полностью сливать воду,процедура занимает не много времени.По опыту могу сказать,что давление воздуха в пустом баке (при сетевом воды 6-7 бар) вполне можно держать в пределах 2-3 бар-без проблем.Автомобильный компрессор на 12 вольт не годится-сгорит,так и не накачав.Куда девается воздух-неизвестно,похоже,он через бутил в воде растворяется...или через золотник. Однако,еще раз хочу высказаться за правильность реализации ,подтвержденную многолетней практикой.
Maks2002
Maks2002
Львов
23.03.2007 в 12:19:26
2vostok3773
vostok3773 написал : После нескольких вытаскиваний и замены мембраны в 150 литровом-распилил пару досок пола и заменил гидроаккумулятор на 200л. Оно того стоит.
Спасибо за инфо
К сожалению у меня не дерево а бетон :( так что распилить не могу.
