Maks2002, вся вода и прочее у меня в подвале.. поднимать на чердак не буду.. а вот без обратного клапана не обойтись мне кажется. Иначе потом вся вода попрёт в ионообменный фильтр.. хотя если cтавить до фильтра..
14.05.2013 в 19:12:24
14.05.2013 в 21:11:56
Katod написал : Maks2002, а вот без обратного клапана не обойтись мне кажется.
обратный клапан обязателен, и дело даже не в фильтрах, а в том что вода из вашего бака пойдет обратно в стояк.
подумайте про мое последнее предложение, где напорный бак в роли разделителя между стояком и потребителями.
06.02.2014 в 11:14:36
Livesms написал : А кто сталкивался с такими вещами как гидроаккумулятор, в частности Aquasystem?
Задумываюсь по поводу планируемого в ближайшем будущем ремонта (капитального ремонта с нуля в квартире от строителей). Ситуации, когда пару раз на сутки отключали воду, заставили задуматься, можно ли в своей квартире организовать какого-то рода накопитель / запас воды. Скажем в нише или специально отведенном месте организовать бак/сварную емкость на 100-200-300 л. которая будет своего рода накопителем - в нее заходит основной ввод воды и с нее дальше идет вся разводка. Перед счетчиками стоит клапан, который не даст воде уйти обратно в систему, если вода пропала / давление упало. Также предусмотреть в емкости какой-то клапан, который будет давать возможность зайти воздуху, если в системе вода пропала и вода вытекает из бака и выпускать этот воздух, когда вода появилась и под давлением подается в бак.
В целом я ищу готовое "решение", которое можно поставить сразу после ввода холодной воды в квартиру (в квартире индивидуальное отопление, приходит только один ввод - холодная вода, горячая внутри квартиры от котла). Задача - сделать возможность запаса воды для бытовых нужд на случай пропадания воды в системе. Банальные бутлыки/тазики и т.д. не вариант. Хочется, что бы "это решение" было непосредственно врезано сразу после счетчика и магистрального фильтра до разводки по квартире. Вариант "бак с поплавком" (с гидрофором) не совсем удобен так как теряется нормальный водонапор, нужно ставить дополнительный насос, который будет работать не зависимо от того есть вода в водопроводе или нет, кроме того это не бесшумный вариант (так или иначе насос гудит, вода в бак при отборе набирается с шумом). Просто поставить отдельный бак с водой, с которого вода берется только в аварийном случае - чреват застаиванием воды. Есть мысль сделать такой бак с поплавком и в нормальном состоянии "запитать" от него слив в унитаз, а вывод в общую разводку сделать подключаемым через насос. В обычном состоянии вода из водопровода попадает напрямую в систему в квартире и в бак с поплавком. Выход с бака напрямую завязан на подводку в унитазе, и через тройник и насос к общему контуру воды. Когда пропала вода в водопроводе открывается кран, вручную включается насос и насос подает воду с бака на всю систему (обратно в водопровод вода не потечет ибо выход из внутренней системы к водопроводу только один - через ввод с клапаном обратного хода). Но здесь тоже вопрос - позволит ли отбор воды с бака только для унитаза избежать застаивания воды.
Думал гидроаккумулятор будет решением, но в нем один (единый) вход и он же выход. Следовательно если его просто Т-образным подключением подключить к системе, то в период когда вода не не пропадает в системе неделю/месяц, вода в нем тоже будет застаиваться.
На другом ресурсе обсуждали идею использовать для таких целей обычный электрический бойлер, только подключить его "наоборот" - "горячим выходом" к приходу холодной воды, а подачу в систему - "холодным входом". В таком случае пока в системе есть вода - бойлер под давлением и работает как простой проточный накопитель. Когда вода пропала - вода из бойлера самотеком вытекает в систему. Возникают вопросы с заполнением свободного пространства и выпуском воздуха при появлении воды - предлагали вариант от Gorenje из серии TGR (Gorenje TGR 120) - там есть функционал для выпуска воды самотеком. Схематически надуманные варианты выглядят так:
Может кто подскажет готовые решения для проточного накопителя (скажем на 100-150 л), в который мог бы постоянно работать в проточном режиме под давлением системы, но в случае пропадания воды, обеспечить некий ее запас для резервных нужд.
Может здесь кто посоветует в моем вопросе.
15.02.2014 в 01:41:46
Скажу сразу, готового решения нет! Потому нужно включать голову и решать по месту. Также хочу предупредить что напорние баки типа аквасистем занимают много места, из 150л можно сделать запас в 80-90л, не более. В квартире его особо не разместиш. Потому в вашум случае лично я вижу решение с безнапорним баком под потолком с повишающим насосом после него (не шумит он совсем) и запиткой на бачок туалета поверте сто за день вода обновится полностью )))
Если все же напорний бак то способ подключения смотрите в теме я уже описивал где именно ставить обратний клапан
Удачи
16.02.2014 в 03:18:38
Maks2002 написал : Скажу сразу, готового решения нет! Потому нужно включать голову и решать по месту. Также хочу предупредить что напорние баки типа аквасистем занимают много места, из 150л можно сделать запас в 80-90л, не более. В квартире его особо не разместиш. Потому в вашум случае лично я вижу решение с безнапорним баком под потолком с повишающим насосом после него (не шумит он совсем) и запиткой на бачок туалета поверте сто за день вода обновится полностью )))
Удачи
Спасибо... Да. Готового решения так и не нашел... Но ситуация с отключением воды это скорее исключение нежели постоянная практика. Отсюда и поиск решения, которое не задействовано постоянно в общей системе.
Воду могут отключить раз в месяц на пол дня-день. И именно редкость ее отключение и внезапность больше всего доставляет.. Держать постоянно в канистрах / баклагах вод у в ожидании отключения - не выход. А пришел с работы - бац и нет воды, ни руки помыть, ни в туалет сходить. Один раз спустил оставшийся бачек и все...
Потому напорный бак и насос, который будет работать 99,9% времени по сути без особой надобности - вода и так есть, не очень хочется. Гидроаккумулятор - пускай даже на не полный объем в любом случае даст хоть какой-то запас воды для экстренных нужд.
Еще курю вариант с бойлером подключенным наоборот в качестве проточного бака - там практически полный объем можно задействовать.
Интересует только вопрос как в случае с бойлером быть с воздухом, который будет заполнять бак в случае отбора воды с бака и отсутствии ее (воды) в системе - будет тянуть воздух с системы водопровода или создавать разрежение в баке препятствуя самотоку с бака. И обратная ситуация - воду отобрали, бак заполнился воздухом, воду дали, вода заходит в бак и создает давление - куда девать воздух ? Соберется под давлением водопровода сверху бака воздушной подушкой ? Выйдет из бака при первом открытии крана после подачи воды?
16.02.2014 в 21:58:43
Гидроакумулятор ето очень малий запас! И притом его нужно гдето ставить, в квартире места очень мало ( напомню у меня стоит в комнатке на тех етаже) Теоретически вам можно использовать и бойлер но нужно искать специальний которий кижись безнапорний (он позволяет работать как под напором так и без него). Но все же имхо лучшим решением будет сварений безнапорний бак в тулете под потолком і последующий повишающий насос. 1атм єто не так уж и мало и позволяет полноценно пользовать как воду так и посудомойку со стиралкой.
По вашей схеме лучше добавить к крану 5 насос 7 а номер 6 вообще ликвидировать. Конечно ето в случае если емкость 8 будет использоваться как резервная, но если как дополнительная или промежуточная то схемку надобно будет переделать
