Maks2002
Maks2002
Львов
15.01.2007 в 16:43:10
Проблема проста - нет напора и временами воды на 5\последнем (5) етаже. поискав я пришол к выводу что приведённая схема мне подходит, и должа работать
  • есть небольшой резерв води когда в кране води нет совсем.
но есть вопрос к знатокам какое будет давление воды в аккуме если входное давление в стояке будет 1,2,3,6. а давления воздуха в акуме скажем 1атм. и как следствие сколькр воды будет в аккуме. давление воздуха в акуме можна регулировать (какое). как будет вести себя аккум, не будет ли сильно растягиваться мембрана (какие нормы есть)
я понимаю что вопрос мягко сказать расплывчастый и не точний потому выслушаю все мнения и расчёты, а особенно хочу слышать практику и опыт
Пижон
Пижон
16.01.2007 в 11:23:59
при 1атм - 1(воздух):1(вода); при 2 атм - 2:3; при 3 - 1:2; при 4 - 2:5; при 5 - 1:3; при 6 - 2:7. Предельное давление -см. паспорт на бак.
Maks2002
Maks2002
Львов
16.01.2007 в 12:14:34
хоть какоето обсуждение данного вопроса проходит по соседству _http://www.forumhouse.ru/forum20/thread3300.html#post24333
админа прошу не сочесть за рекламу, просто там люди отвечают, а здесь нет
2Пижон спасибо за инфо, откуда такое мнение, но мне кажеться немного не так, см по ссылке выше.
DMC
DMC
16.01.2007 в 13:45:29
2Maks2002 В баке у вас есть некотрое минимальное давление воздуха, которое постоянно и неизменно. Учитываем плотность воздуха, параметры мембранны, плотность воды... и считаем. Все очень просто - главное формулку подобрать подходящую. А еще не забыть учесть потери от работы обратного клапана.
Прости за нескромный вопрос: а на куа ты даешь ссылку на тему, не имеющую отношения к тобой же поставленному вопросу? При чем здесь коллекторная разводка и теплопотери?
P.s. перед http, в сылке, подчеркивание поставил? Специально - чтобы было неудобней по ней переходить?
DMC
DMC
16.01.2007 в 13:48:26
2Maks2002
Практика и опыт очень чато расходятся с правилами пользования, назначенными производителем, техники. И очень редко практика и опыт бывают более правильными(т.е. идут в разрез) с тем, что установил производитель. Лучше пользоваться даннными производителя.
Maks2002
Maks2002
Львов
16.01.2007 в 13:55:15
2DMC
сори вот правильная ссылка http://www.forumhouse.ru/forum20/thread3299.html#post24356
незнаете какой рабочий диапазон (чтобы подолговечнее) мембраны бака, 30-60% от обёма бака?
Пижон
Пижон
16.01.2007 в 14:42:15
Maks2002 писал :не будет ли сильно растягиваться мембрана ... Мамбрана с двух сторон находится при одинаковом давлении (находится в "свободно плавающем состоянии"), поэтому ей ничего не грозит. Попробуйте порвать лист бумаги, зажатый между двумя кирпичами.
DMC
DMC
16.01.2007 в 16:23:33
2Maks2002
Прочность мембранны будет зависить исключительно от парти ее выпуска - т.е. если она сделана при полном соблюдении технологии, то ее жизнь оценивается 3-5 лет(даные не точные, но повторенные в двух разных местах). Она разрушается не от физических восздейтсвий, а просто в виду старения самого материала. Максимального растяжения мембранны я не знаю - т.е. нормально ли для нее заполнить весь объем гидробака или это выше ее физических возможностей или если и может, то срок службы будет значительно сокращен...
Maks2002 написал : незнаете какой рабочий диапазон (чтобы подолговечнее) мембраны бака, 30-60% от обёма бака?
Что значит рабочий диапазон?
Посмотрел ссылку - ну все тоже самое, что и здесь тущу раз уже говорено... Поэтому и не отвечают...
Вот, гляньте, может это то что вам нужно: http://www.aprilgroup.ru/catalog/hydrobattery/
Maks2002
Maks2002
Львов
16.01.2007 в 16:26:16
2DMC
спасибо за ссылку очень полезно
Dmitry_Th
Dmitry_Th
19.01.2007 в 12:18:56
А не лучше применить насос, который будет "дотягивать" воду с нижних этажей ?
DMC
DMC
19.01.2007 в 12:28:39
2Dmitry_Th
Dmitry_Th написал : А не лучше применить насос, который будет "дотягивать" воду с нижних этажей ?
Maks2002 написал : нет напора и временами воды
Простите, а что он будет "дотягивать", если труба пустая??? Здесь только некая аккумуляторная емкость, в качестве основного источника воды, которая будет пополняться в моменты ее присутствия в стояке. Вот тогда уже безоговорочно потребуется насос.
