volchenok
volchenok
Северодвинск
13.10.2016 в 20:58:35
Лучше бы подумали что делать если что нибудь добавить надо будет.
a2andrew
a2andrew
Russia
13.10.2016 в 21:00:41
Radio написал: Alexey_Spb, как я понял, на фото все провода принадлежат тс'у. Соседские с той стороны стены.
Radio, нет, с желтыми наконечниками это соседские.
a2andrew
a2andrew
Russia
13.10.2016 в 21:03:13
volchenok написал: Лучше бы подумали что делать если что нибудь добавить надо будет.
volchenok, Такие коробки по всей квартире, т.е. заделывать в любом случае нужно. Если где-то понадобится потом разберу.
ser6672
ser6672
13.10.2016 в 21:08:49
Сделать соединения гильзами, если крышка выпирает, подрубить торцы распаячной коробки, что бы крышка немного утопилась и зашпаклевать, или по контуру обрезать крышку, чтобы она вставлялась во внутрь коробки.
юра Т
юра Т
13.10.2016 в 22:02:09
a2andrew написал: Какие есть варианты по правильному спрятать \ отделать \ заменить коробку?
так и замажьте, если крышка выпирает, то подрежьте или замените на пластину из оцинковки
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2016 в 22:25:29
a2andrew, не понял... стена между соседом и вами толщиной в коробку? Хотите сказать, мы видим крышку соседа с обратной стороны? Ну у вас и строят.... :eek:
И вы при этом штукатурить не хотите? Я бы слой шумоизоляции ещё положил.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.10.2016 в 23:51:57
a2andrew написал: Ровная и по уровню.
a2andrew, а вы вертикально выровненным лазером посветите на стену под углом в пару градусов (угол должен быть очень острым) и сфотографируйте что получилось (форму вертикального луча на стене). Тогда поверим.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.10.2016 в 23:53:47
Alexey_Spb написал: Есть нехороший вариант, но формально можно. Вытащить провода свои, заделать дырку гипсом, а потом выдолбить небольшой участок в стене, неглубокий, но такой в длину и ширину, чтобы провода влезли. Сделать коммутацию гильзами под клеевую термоусадку и замуровать все это добро в стене на веки вечные.
Да, нормативы это допускают. Хотя все равно нехорошо. Но тут уж что сделать.
это напоминание ТСу о том как следует сделать.
a2andrew
a2andrew
Russia
14.10.2016 в 11:19:34
Radio написал: a2andrew, не понял... стена между соседом и вами толщиной в коробку? Хотите сказать, мы видим крышку соседа с обратной стороны? Ну у вас и строят.... :eek:
Radio, Стена толщиной 16 см. Крышка сзади соседняя квартира за стеной. Также Сверху дырка на соседа верхнего этажа. Чем закрывать? Пеной?
a2andrew
a2andrew
Russia
14.10.2016 в 11:24:19
Снял без вспышки. На заднем плане это дырка на соседей сверху.
Radio
Radio
Заблокирован
14.10.2016 в 11:25:49
Никакой пены! :nо:
