a2andrew
a2andrew
Russia
14.10.2016 в 11:28:16
Alexey_Spb, А заменить коробку на обычную круглую не очень вариант?
юра Т
юра Т
14.10.2016 в 20:25:33
a2andrew написал: Чем закрывать? Пеной?
да густым гипсом замажьте, если что легко разбивается
юра Т
юра Т
14.10.2016 в 20:26:23
a2andrew написал: А заменить коробку на обычную круглую не очень вариант?
зачем, существующая в панель забетонирована и ничем не хуже
ser6672
ser6672
14.10.2016 в 21:02:23
Вам уже надавали кучу советов, выбирайте. Проблема яйца выеденного не стоит, не можете сами, наймите специалиста, он это сделает за пол часа.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
15.10.2016 в 09:17:17
Если честно, я бы начал с поиска соседа и нормального электрика - надо что бы добро соседа было у него. Если он перегрузит свою линию или что коротнет - проблемы будут у ТС - гореть то у него будет. Плюс тут нужны гильзы и гидропресс - свое добро загильзовать что бы не осталось этой порнографии. А так - гипсовая шпаклевка (ротбанд) для черновых работ и закидать эти дыры.
Prospector
Prospector
Ярославль
15.10.2016 в 11:30:47
NordlineOST
... тут нужны гильзы и гидропресс ...
Насчёт гидропресса Вы не погорячились? :swoon Разве "механики" типа ПК-16 недостаточно?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
15.10.2016 в 12:35:03
По- моему, в эту коробку надо вставить перегородку из чего- то негорючего (гипсокартон, стеклотекстолит и т.п.), чтобы отгородиться от соседа- чтобы все его провода оказались за этой перегородкой. А перед ней смонтировать свои и закрыть, как уже советовали- подрезать края у коробки и организовать крышку вровень с поверхностью стеныю
Prospector
Prospector
Ярославль
15.10.2016 в 13:23:58
1-й вариант. Зайти к соседям, вывести их провода в наружную коробку ("Так надо, для безопасности!"), замазать с их стороны "вход" в нишу. После этого нишу использовать для коммутации своих проводов. Ничего "нехорошего" в этом нет. Ваша работа компенсирует то, что у них будет торчать коробка. Возможно, лучше обсудить эту проблему с соседями.
2-й вариант. В 16-ти сантиметрах можно уместить коммутацию с обеих сторон. С каждой стороны по коробке. Вставить и обмазать перегородку между коробками - для звукоизоляции. В каждой коробке опрессовать и заизолировать свои провода.
