yuriyant
yuriyant
Самара
14.10.2016 в 08:45:58
Всем привет! Сразу скажу, что сам я не электрик, но пришлось придумать как подключить розетку. Суть в том, что провода проводки медные и довольно жесткие, а подключать розетку нужно шлейфом. При подключении всех проводов напрямую через розетку не получается все утрамбовать в подрозетнике. Решил попробовать подключение через клеммы WAGO. Все получилось плотненько уложить и розетка стала становиться в подрозетник. Сомнения есть по безопасности такого соединения. Допустимо такое или нет, может какой то другой способ есть самостоятельно решить проблему ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.10.2016 в 09:18:45
Ваги на розетку ,- халтура конечно, но для себя сойдет.
Мои статьи по электрике
web-rr
web-rr
Саратов
14.10.2016 в 09:20:54
1) Если провод как-бы медный, но очень жёсткий - то наверное он из плохого сплава и не медь там вовсе, а следы её. 2) Провод может быть и медным, просто вам не привычны такие упражнения. С качественным медным проводом соединить методом шлейфования в розетке вполне возможно. Только розетка не должна быть столь гадкой конструкции. 3) Использование клемм WAGO является допустимым вариантом. 4) В любом случае должна быть обеспечена адекватная защита: автомат номиналом не выше 16 ампер. И никаких "нам мало, электрики сказали пойдёт 25". Только 16 или же меньше!
Radio
Radio
Заблокирован
14.10.2016 в 09:32:59
Простая арифметика намекает, что с врагами проводов в подрозетнике нужно уложить больше, плюс сами ваги. Разве не так? :popcorn
yuriyant
yuriyant
Самара
14.10.2016 в 09:52:41
Radio написал: Простая арифметика намекает, что с врагами проводов в подрозетнике нужно уложить больше, плюс сами ваги. Разве не так? :popcorn
Radio, вы все верно говорите, но с клеммами можно предварительно все уложить в подрозетник и потом аккуратно, розетка становится без усилий, а когда я пробовал напрямую провода ставить, то по мере прикручивания их (по 2 жестких провода к каждому контакту) все немного разбалтывается, при попытке погрузить розетку на место, провода за розеткой начинают складываться в не оптимальном варианте и розетка уже не помещается (не хочется гнуть их много - сломаться могут, наверное). Возможно если оставить запас проводов раза в два меньше, то может поместиться и без клемм. Попробовать можно. А винтовое соединение на розетке безопасней, чем через клемму ?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
14.10.2016 в 10:07:48
yuriyant, хотите надежности- опрессуйте приходящие провода+ кусочек провода 10-15см, который подключите к розетке. ьИзолируете термоусадкой и пихаете в подрозетник. Про ваго вы сделали правильно, особенно про соединение РЕ, это желто-зеленый, его НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять на клеммах. А почему такой маленький подрозетник? Стена из пазогребня или в пол-кирпича?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Radio
Radio
Заблокирован
14.10.2016 в 10:10:43
yuriyant, нужна нормальная розетка и прямые руки, только и всего. В остальном, если с вагой поместилось, то без поместится с запасом.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
14.10.2016 в 10:16:49
Может, стоило бы использовать более глубокий подрозетник? Все бы легко поместилось...
yuriyant
yuriyant
Самара
14.10.2016 в 10:30:26
Kulibin96, спасибо за ответ ! Такой подрозетник электрик поставил в свое время, сейчас когда уже поклеили обои новые, не очень хочется производить его замену на более глубокий :)
yuriyant
yuriyant
Самара
14.10.2016 в 10:32:34
Любитель_Эл написал: Может, стоило бы использовать более глубокий подрозетник? Все бы легко поместилось...
Любитель_Эл, да, это был бы идеальный вариант, но на текущем этапе менять подрозетник довольно хлопотно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.10.2016 в 11:35:58
Kulibin96 написал: соединение РЕ, это желто-зеленый, его НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять на клеммах.
:eek:
Вечный студент
