Kulibin96 написал: Про ваго вы сделали правильно, особенно про соединение РЕ, это желто-зеленый, его НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять на клеммах.
Допускается, но лучше конечно, соединение сделать неразборным.
14.10.2016 в 11:52:18
14.10.2016 в 12:13:49
А PE и в вагах будет неразборным без специнструмента. Ведь, чтобы добраться до него, сначала надо снять розетку. А для этого понадобится отвёртка. Всё по правилам.
14.10.2016 в 13:15:56
Артём Зорин написал: А PE и в вагах будет неразборным без специнструмента. Ведь, чтобы добраться до него, сначала надо снять розетку. А для этого понадобится отвёртка. Всё по правилам.
Вы шутите?
Тогда по той же принине неразборной можно считать скрутку на скотче, спрятанную за механизмом :)
P.S. Механизм не входит в состав соединения вагой :)
14.10.2016 в 14:12:38
Так скрутка сама по себе соединение неразборное. Разобрать такое соединение, не повредив его, невозможно. И ВАГО, которые на фото, тоже неразборные. Или я что-то путаю?
Вечный студент
14.10.2016 в 21:21:55
MrGalaxy, ваги все разборные, только дури надо много.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
14.10.2016 в 21:44:49
MrGalaxy, имелось в виду на клеммах розетки ;)
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
14.10.2016 в 21:57:49
yuriyant, но раз Вы уже сделали на клеммниках то пусть будет как есть, но слишком много на эту линию нежелательно грузить долговременно, или же присматривать за соединениями надо, и двойные розетки по качеству обычно не айс, ну как бы два обогревателя на всю зиму крайне не рекомендую к такому подключать
14.10.2016 в 22:02:54
yuriyant написал: А винтовое соединение на розетке безопасней, чем через клемму ?
Что-то я сомневаюсь сильно. Да Вы сделайте на вагах, соберите розетку, врубите через нее обогреватель 3 кВт на какое-то время. Потом разберите розетку и посмотрите, что там с вагами. Если все ок, то снова соберите, и разберите через полгода. Если снова ок, то через пару лет повторите. Потом лет через 5... Ну и нам расскажите, как ваши ваги поживают. С винтовыми соединениями похожая петрушка: сам не так давно блок выключателей с розеткой переделывал, там фазный провод на винте отгорел.
14.10.2016 в 23:09:20
Дмитрий999, блок выключателей с розеткой - сильно), "под" каким АВ?
15.10.2016 в 00:12:55
А WAGO уже и не клемма вовсе, а что-то иное? Согласно нормативной документации защитный проводник должен соединяться тем же способом, что и рабочие жилы.
22.10.2016 в 10:32:30
У меня так Вагой последняя розетка из 4-х местной рамки подключена. Не помню что там случилось, кажется проводок сломал и что-то не дотягивалось. Теперь просто в эту последнюю розетку мощный потребитель не включаю, так что ничего страшного.
