ltd500
ltd500
Электросталь
14.10.2016 в 16:12:38
Доброго дня! Помогите с выбором инструмента для штробления стен, бетон/железобетон. Первый вариант это собственно штроборез BOSCH GNF 35 CA Professional стоит в районе 40Круб. И второй вариант Это УШМ BOSCH GWS 26-230 и насадка на него для пылеудаления BOSCH GDE 230 FC-T общей стоимостью 24Круб. Болгаркой понятно два раза надо будет проходить. Интересует пользует ли кто нибудь эту связку УШМ+насадка для штробления, как на практике ведет себя?
apmu
apmu
Брянск
14.10.2016 в 17:25:40
УШМ BOSCH GWS 26-230 и насадка на него для пылеудаления BOSCH GDE 230 FC-T - вполне себе рабочая модель, но если надо много и часто, то лучше конечно штроборез. Если болгарка вам нужна и как болгарка, и как штроборез то да берите, а если чисто чтобы штробы делать, то дешевле штроборез купить, пусть и не бош. Просто не понимая объема работ, сложно советовать, но за 24к рублей можно взять и болгарку, и штроборез.
ltd500
ltd500
Электросталь
14.10.2016 в 17:54:20
apmu,
Дешевый штроборез есть на 125 диск, но бетон/железобетон трудновато ему поддаются. Да и глубина у него 27мм. А у УШМ 230 глубина 60мм. Такая глубина нужна для выпиливания площадки под щит и для группы подрозетников. Инструмент нужен для постоянного применения
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 17:56:14
apmu написал: УШМ BOSCH GWS 26-230 и насадка на него для пылеудаления BOSCH GDE 230 FC-T - вполне себе рабочая модель
  1. тот штроборез режет на 35мм максимум, УШМ режет на 70мм...
  2. штроборез весит 4,5кг, УШМ с кожухом 9кг.... этот вес будет на руках, плюс еще усилие сдвинуть по стене...
  3. для резки бетона не походит линейная скорость для резки металла (а та болгарка сделана именно под металл, и нет регулировки скорости).... т.е. диск на 230 в УШМ не поставишь.... если ставить туда 150мм, то кожух не даст резать подрозетники..... короче, эти варианты сравнивать нельзя.....
ltd500
ltd500
Электросталь
14.10.2016 в 18:05:40
sanya1965 написал:
sanya1965, Вес да, сильно отличается 4,7кг против 7,7кг (с кожухом). Скорость штробореза 9300 против 6600 у болгарки. И мне не понятно почему 230 алмазный диск туда не встанет. Может я чего не понимаю, но и УШМ и насадка рассчитаны на 230-й диск
apmu
apmu
Брянск
14.10.2016 в 18:46:19
sanya1965 написал:
sanya1965, принимается
ltd500
ltd500
Электросталь
15.10.2016 в 18:25:32
Я тут помониторил рынок и половина штроборезов и есть болгарка с насадкой для отвода пыли, только с двумя дисками. Даже веса такого же 6-10кг, и скорость вращение у многих даже меньше 6000 оборотов
Energon
Energon
16.10.2016 в 11:20:59
у меня Metabo MFE 30. Вполне доволен. правда в основном режу кирпичные стены, бетон как то не попадается. Поэтому диски можно брать дешевые, думаю с хорошими дисками и с бетоном справится. достаточно мощный аппарат. Радует функция защиты от перегрева.пользуюсь случаем - спросить хочу - кто какими 125мм дисками пользуется? думаю и автору темы будет интересно после покупке собственно штробореза.
ltd500
ltd500
Электросталь
16.10.2016 в 19:30:16
Да есть у меня уже штроборез, просто на 125-й диск. Использую два вида дисков Vulkan сегментированный для ЖБ и универсальный DI-Star или наоборот, наклейки уже стерлись, доволен и тем и другим
Программист
Программист
16.10.2016 в 23:33:54
ltd500 написал: Я тут помониторил рынок и половина штроборезов и есть болгарка с насадкой для отвода пыли, только с двумя дисками. Даже веса такого же 6-10кг, и скорость вращение у многих даже меньше 6000 оборотов
Ну, конструктив машинок схожий, да. Но редуктор иной, как Вы уже заметили, плюс кожух тоже не просто два куска жести. А то что вес вверх прыгает - так и нельзя аппарат на 230 диск лёгким сделать. У меня вот такой Калибр на 10 кило веса - инструмент не для профи (греется редуктор), но если штробить надо эпизодически, то цену свою оправдывает: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/borozdodely_shtroborezy/kalibr/elektricheskiy_shtroborez_kalibr_master_shtbe_-_2600230m
BloodAngel
BloodAngel
Пермь
17.10.2016 в 07:50:37
У меня Makita SG1250 мне нравится. Я бы еще Фиолент попробовал. Вобще тут главное ДИСКИ :) Использую недавно. Пробег - штробы 3смx3см - 40 метров. Пока использую первую пару дисков. Режет в лет по вертикали. Сверху вниз. Под потолок или пол не штробит (так как мешает корпус), добиваю перфоратором. По горизонтали штробить на вытянутых руках (над головой или уровне головы) не реально. Устают руки уже после 5 метров. То придавишь слабо... то ползут руки и клинит диски. В общем горизонталь штробить над головой - не вариант вобще. Использую исключительно с пылесосом - супер. 7кг и 10000 об/мин :) правда диск 125. Иногда хотелось бы поболее :) ну перфоратор творит чудеса)))
