Energon
Energon
17.10.2016 в 20:51:11
Тут довольно спорный вопрос. Все таки болгарка это не штроборез, а штроборез реально крепче любой болгарки. Связка УШМ+кожух реально могут Вам обойтись дешевле, даже наверное по части ремонта. Да и лишний рез в щитках, и подрозетниках не нужен. Но кто же мешает и один диск в штроборез засунуть. Просто реальных отзывов очень мало по УШМ с кожухом, те что я видел все обходились 230 штроборезом. Но есть одно НО - он был еще куплен когда бакс был нормальным, а имея ситуацию как сейчас с курсом валют возможно выбор был бы другим.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 14:55:32
ltd500 написал: sanya1965, Этот бороздодел слишком убог. Давайте как-то без крайних вариантов
дык серединки нет.... раньше между Хилти и Интерсколом были Metabo MFE65 и Hitachi CM9UBY.... сейчас первый более 50Круб, второй около 20Круб... причем я бы не сказал, что тот второй сильно лучше Интерскола....
ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
18.10.2016 в 15:48:33
{{post:5808714,дык серединки нет....} ПД-230/2100, ПД-230/2600Э.
ltd500
ltd500
Электросталь
18.10.2016 в 20:08:21
У больших штроборезов есть несколько конструктивные недостатков. 1) направление вращения вынуждает двигать штроборез вперед. А из-за тяжести вертикально по стене с низу вверх это требует много сил. Куда удобнее было бы его опускать сверху вниз, используя его не малый вес для компенсации части прижима. 2) При больших глубинах сам штроборез опускается почти параллельно поверхности, что увеличивает и так крупный кусок непропила от пола скажем. 3) Отсутствует регулятор скорости и большинство крутиться 6600 оборотов (как болгарки) не смотря на то что они штроборезы. 4) Максимальная ширина борозды у большинства 40-42мм
ltd500
ltd500
Электросталь
18.10.2016 в 23:32:37
Можно было бы разные пробовать и решить что выбрать. Например если бы в аренду сдавали сразу несколько штроборезов. Привезли на объект, там поработал каждым понемногу, например на день и потом выбрал подходящий вариант для дальнейшей или покупки
sanya1965
sanya1965
19.10.2016 в 18:59:10
ltd500 написал: Можно было бы разные пробовать и решить что выбрать. Например если бы в аренду сдавали сразу несколько штроборезов. Привезли на объект, там поработал каждым понемногу, например на день и потом выбрал подходящий вариант для дальнейшей или покупки
кстати, да.... еще бы бизнес-ланч привозили, и вечером девиц тоже... а если серьезно, то путей всего лишь два
  1. Хилти -привезут, охмурят, продадут.... но оччччччччень дорого
  2. Организовать такую фирму самому... попробовать на своей шкуре, каково это....
ltd500
ltd500
Электросталь
19.10.2016 в 19:46:06
sanya1965, В принципе ничего сложного в таком выборе нет. Я у многих организаций нашел сдаваемые в аренду штроборезы, можно сразу 2-3 взять разные на один день или по по очереди брать их, если на залог сразу за несколько не хватает. В принципе так наверное поступлю, щас бы еще найти поблизости от объекта или дома такую контору, чтоб не кататься лишний раз. А организовывать такую фирму наверное следовало бы производителям или их дилерам, они материально заинтересованный в этом, так сказать "тест драйв" инструментов/ Даже с доставкой конторы нашел
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 11:48:26
ltd500 написал: sanya1965, Я у многих организаций нашел сдаваемые в аренду штроборезы, можно сразу 2-3 взять разные на один день или по по очереди брать их, если на залог сразу за несколько не хватает. А организовывать такую фирму наверное следовало бы производителям или их дилерам, они материально заинтересованный в этом, так сказать "тест драйв" инструментов/
постарайтесь все предусмотреть... учитывайте, что если требуется залог, то вернут не в полном объеме... всегда найдут следы именно вашего износа.... а если штроборез сгорит, то заплатите как за новый..... а если три бэушных сгорит???? теперь про производителей и дилеров... рынок слишком узкий, и увеличивать продажи там не получается.... кожухи как правило они OEMят, валы тоже, и это лишняя головная боль... если бы у них получалось продавать лишь эл.привод без обвеса, то собранных штроборезов мы бы не увидели никогда.......
ltd500
ltd500
Электросталь
23.10.2016 в 10:38:41
Как то я со 180м диском особо не искал, да их и нет почти. Но наткнулся на Gerat CS180 60205 и его аналог Messer. Глубина и ширина пропила больше 50мм. Мощность 1800 4100 оборотов. Не громоздкий, по весу 7,7 кг. Прямо то что доктор прописал. Единственный недостаток - цена. 70 и 35 соответственно. Кто нибудь работал с данными штроборезами? Что из себя представляют?
sanya1965
sanya1965
24.10.2016 в 11:36:24
там недостаток в пылеотводе.... дебильная конструкция с открытым торцем вала....
ltd500
ltd500
Электросталь
24.10.2016 в 14:00:56
sanya1965, Подробности если не затруднит
