ltd500
ltd500
Электросталь
17.10.2016 в 10:58:23
Программист написал:
ltd500 написал: Я тут помониторил рынок и половина штроборезов и есть болгарка с насадкой для отвода пыли, только с двумя дисками. Даже веса такого же 6-10кг, и скорость вращение у многих даже меньше 6000 оборотов
Ну, конструктив машинок схожий, да. Но редуктор иной, как Вы уже заметили, плюс кожух тоже не просто два куска жести. А то что вес вверх прыгает - так и нельзя аппарат на 230 диск лёгким сделать. У меня вот такой Калибр на 10 кило веса - инструмент не для профи (греется редуктор), но если штробить надо эпизодически, то цену свою оправдывает: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/borozdodely_shtroborezy/kalibr/elektricheskiy_shtroborez_kalibr_master_shtbe_-_2600230m
Программист, Про редуктор можно подробнее? Вообще инструмент нужен для штробление бетона в том числе и под сантехнику и под группы розеток (никакого смысла бурить в бетоне 4 отверстия для розеток не вижу, гораздо быстрее и эффективнее вырезать прямоугольник) и под щиток утопленный в стене. Для всего этого нужна глубина 45-60мм да и ширина тоже. Другой штроборез поменьше на 125 диск имеется и со своими задачами в принципе справляется. Даже бетон режет с арматурой, но слишком медленно. Вот мне и нужен то-ли штроборез, то-ли УШМ с насадкой для глубоких пропилов - никак не могу определиться!
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 14:22:24
ltd500 написал: Про редуктор можно подробнее?
можно... УШМ-230 сделана для металла... обороты 6600 обычно.... для бетона обороты нужны намного ниже.... идеально 4500 под диаметр 230мм... и достигаются эти обороты другим передаточным числом редуктора, нежели УШМ... и еще... для хороших штроборезов, делают усиленную защиту от пыли... и бронированные обмотки... и еще... вот накой эти 230мм сдались??? смотрите на 150мм, их хватает на подрозетники....
ltd500
ltd500
Электросталь
17.10.2016 в 14:55:36
Понятно, спасибо за подробности. 230 рассматривается из-за глубины пропила. У 150 максимум 35мм глубина, а подрозетник 45мм и более. Можно конечно еще на 180-й диск рассмотреть, но по весу почти не будет разницы. И еще такой момент, рассматривая штроборезы 230-е, обратил внимание, что скорость у них от 4000 до 6600. При чем чем выше мощность тем выше обороты. Те которые 2200вт и меньше у тех скорость 4000-5000 оборотов у 2600вт почти у всех 6600 оборотов
alzp
alzp
17.10.2016 в 15:04:00
sanya1965 написал:
sanya1965, ну фиг знает .... на подрозетники 150 мм диск это 45мм глубины и то с новыми дисками да еще потом "дно" чистить. на щиток например не хватит.
ltd500
ltd500
Электросталь
17.10.2016 в 15:14:19
Посмотрел еще на диски алмазные, везде указанно максимум оборотов более 6600 (Hilti, Di-star)
alzp
alzp
17.10.2016 в 15:18:19
ltd500, это не показатель, просто под скорости ушм сделаны. Но "максимум" не значит быстро. греются много пыли, засаливаются, но быстрее не режут ........
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 19:00:00
ltd500 написал: Посмотрел еще на диски алмазные, везде указанно максимум оборотов более 6600 (Hilti, Di-star)
такие диски допускают работу на таких оборотах... но износ будет бешеным, когда алмазами по твердым вкраплениям, или арматуре.... да и по обычному бетону засаливаются быстро... а им продавать надо... и чем больше, тем лучше.... кстати... ведь есть на 4500 с одним 230-диском.... Штроборез-бороздодел Интерскол УОМ-230/2100 http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/borozdodely_shtroborezy/interskol/borozdodel_interskol_uom-2302100/ и даже в кожухом.... кмк для щитов самое то.... надо будет к Serg за премией сходить....
Energon
Energon
17.10.2016 в 19:11:50
Для общего развития. У Дистар нет сейчас в линейке специализированных алмазных дисков для штроборезов. Они у них появятся кажется в 17м году.
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 19:44:17
Energon написал: Для общего развития. У Дистар нет сейчас в линейке специализированных алмазных дисков для штроборезов. Они у них появятся кажется в 17м году.
да мы общеразвитые.... 125мм http://dvsinprof.ru/osnastka/diski/136/3642 230мм http://dvsinprof.ru/osnastka/diski/136/3643
ltd500
ltd500
Электросталь
17.10.2016 в 20:43:06
sanya1965, Этот бороздодел слишком убог. Давайте как-то без крайних вариантов
Energon
Energon
17.10.2016 в 20:43:52
Штроборез это нарезчик швов?))Единственно что они мне порекомендовали для штроборезов это был TECHNIC ADVANCED. Ну это пока что, посмотрим что они выпустят.
