sanya1965
sanya1965
24.10.2016 в 14:09:51
ltd500, http://images.ua.prom.st/161594411_w640_h640_1.jpg https://photos-mt.kcdn.kz/ad/141ddc843bd54ec6cba8a8450d1f04/4-575x431.jpg
sanya1965
sanya1965
24.10.2016 в 14:10:39
ltd500
ltd500
Электросталь
24.10.2016 в 18:55:22
да, Eibenstock EMF 180 классный, но под 60К стоимостью. но подробностей про "недостаток в пылеотводе и дебильную конструкция с открытым торцем вала" он никак не объясняет.
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 11:16:26
ltd500 написал: да, Eibenstock EMF 180 классный, но под 60К стоимостью. но подробностей про "недостаток в пылеотводе и дебильную конструкция с открытым торцем вала" он никак не объясняет.
смотрите внимательнее... кожух будет опираться на бетон по всему периметру.... сравните с вашими претендентами.... для дальнейшего понимания -Вы работали штроборезом ранее?
ltd500
ltd500
Электросталь
25.10.2016 в 13:10:22
Да, работал, я выше уже несколько раз написал, что есть 125 штроборез. И вот как раз опору всего кожуха я наоборот считаю достоинством. Совсем не вырывается пыль и мощность пылесоса не нужна такая уж мощная ибо приток забортного воздуха меньше, хотя наверное и нагрев выше (пока писал подумал). Если это "недостаток в пылеотводе" то спорный момент. А что на счет конструкции торца вала?
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 14:26:45
ltd500 написал: И вот как раз опору всего кожуха я наоборот считаю достоинством. Совсем не вырывается пыль и мощность пылесоса не нужна такая уж мощная ибо приток забортного воздуха меньше, хотя наверное и нагрев выше (пока писал подумал).
абсолютно согласен.... причем у ваших двух претендентов сделано не так.... а дебильно сделано... как будто специально дыра оставлена... чтобы работнику в репу все летело...
ltd500 написал: А что на счет конструкции торца вала?
недопонимание возникло... подразумевалось, что кожух с открытой конструкцией (есть щель внизу)....
ltd500
ltd500
Электросталь
25.10.2016 в 15:45:23
Если вы про MESSER то там вроде тоже кожух полностью прилегает, единственное отличие от моего, в том что сдвижная часть кожуха ходит снаружи, т.е. теоретически может вырываться пыль между неподвижной и подвижной частью, а в моем случае внутрь неподвижной заходит и совсем нет пыли. Но по сути почти везде эта щель присутствует, практически во всех штроборезах от всех производителей. По этому изначально и рассматривал Боши, там что в 35, что с насадкой щели нет. Еще из работы сделал вывод, что колеса опоры должны быть с обоих сторон иначе заваливается в одну сторону и клинит диски
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 15:59:05
ltd500 написал: Еще из работы сделал вывод, что колеса опоры должны быть с обоих сторон иначе заваливается в одну сторону и клинит диски
это верно... на дефектных щербатых стенах, я удлинняю шпильки колесиков... до ширины ровной поверхности... колея расширяется... получается типа каретки...
ltd500
ltd500
Электросталь
29.10.2016 в 17:50:56
sanya1965, Я пошел другим путем, с той стороны, что не колес прибиваю к стене стальной уголок длинной метра 2 (2,5 было бы лучше даже) и опираясь на него режу без перекосов и абсолютно ровно
ltd500
ltd500
Электросталь
29.10.2016 в 17:51:27
sanya1965, Я пошел другим путем, с той стороны, что нет колеса прибиваю к стене стальной уголок длинной метра 2 (2,5 было бы лучше даже) и опираясь на него режу без перекосов и абсолютно ровно
ltd500
ltd500
Электросталь
04.11.2016 в 09:30:53
Вот такой штроборез еще нашел Cuts Diamant CDS180. Конструктивно похож на Messer но из Италии (хотя изготовлен может быть опять же в Китае)
Глубина пропила 60мм ширина до 45мм. Вес всего 6 кг. конструкция пылеотвода ничему не мешает, размеры непропилов будут минимальные. Да и судя по расположению ручек можно двигать в любом направлении, хоть на себя хоть от себя. Скорость вращения 4900об. Единственный недостаток это не до конца закрывающий со внутренней стороны движущийся кожух при малых глубинах пропила
