Добрый день. Имеются ли, на сайте специалисты, способные дать возможный вариант поломки канального кондиционера LG B24LH? Конкретнее: кондиционер отработал на тепло пару дней, до тех пор, пока в этом режиме не начал расти потребляемый ток до тех пор, пока не сработает автомат защиты.С тех пор, несколько лет пользуюсь им только в режиме холод (к этому режиму нареканий нет). Но вопрос остается актуальный, что могло произойти в наружном блоке, что в режиме обогрев заставляет расти ток до неприличных значений? При условии, что давление в норме, на холод кондиционер работает без нареканий и четырех-ходовой клапан судя по всему тоже отрабатывает, т.к. кондиционер дает теплый воздух пока не вырастет ток.
