m.ix
m.ix
16.10.2016 в 07:08:13
думаю сея тема важна не только ТС но и иным вопрошающим. не все хотят буравить стенки и землю. да и под электричество ни кто не хочет на улице оказаться. Правила электробезопасности! ДА и провода на улице любят часто отгнивать и коротить.
радио звонок тоже не панацея, не только в батарейках беда но и в дальности.
можно ходить и спать как я в наушниках 25 часов в сутки. тоже весьма хреново слышу. так что на мабилку мне звонят, те кто хочет ко мне придти.
если я поставлю звонок который я слышу, то его будут слышать и на втором этаже 100пудово. а увидеть мигающую лампочку над дверью, просто задача для меня не выполнимая.
стартрек смотрел? Вот такой принцип во всех комнатах нужно использовать. Так же это освещение можно использовать как фоновое.
Фотографирую то что ремонтирую.
Prospector
Prospector
Ярославль
16.10.2016 в 07:37:25
TiMg33
Поставьте на забор ... в него врежьте ... на неё подайте 220 ...
Классика жанра! Мне, как исполнителю, такой вариант вполне подходит.
Боитесь 220 ... ?
Я - нет! А вот заказчик - побаивается. Но, пробую "протолкнуть" вариант без усложнений.
shtazi
Зачем вот этот модуль задержки включения?
Пожелание заказчика: при кратковременном нажатии на кнопку звонка сигнальные лампы либо несколько раз моргнут, либо включатся на 5 сек. Ведь одна из ламп - во дворе. Да и комната может быть ярко освещена. Можно поставить LED-лампы красного цвета. Я вообще обдумываю и стобоскопический режим. Вот для чего задержка.
m.ix
... стартрек смотрел? Вот такой принцип во всех комнатах нужно использовать.
Смотрел. "Star Trek" - любимый сериал. Посмотрю ещё, что там со светом! На мостике?
TiMg33
TiMg33
18.10.2016 в 04:50:42
Bolenic написал: Я - нет! А вот заказчик...
Так и я, не про Вас ;) А заказчику, раз так сильно боится : ссылка Они на "баянах" кран балок и штабелёров годами, под открытом небом, болтаются, никого не убило (если всё равно страшно - тогда "самолётную" с двойной изоляцией :D ) пс: а задержку отключения - можно реле времени, в траверсном исполнении, на пускатель. 2пс: или РВП-72 с угла пыльного нарыть... В "Star Trek" стопудово корабли на подобной комплектухе собраны - иначе чё б они такие огромЕнные... :D
