Prospector
Prospector
Ярославль
15.10.2016 в 13:06:19
При нажатии на кнопку звонка в нескольких местах (комнаты, гараж, двор) должна срабатывать световая индикация. Кнопка звонка будет установлена на улице (забор, возле калитки), расстояние от дома 7 метров. Провод от кнопки в щиток планируется вести в земле, затем внутри дома. Вопросы.
  1. Влагозащищённая кнопка? Или хороший козырёк?
  2. Как защитить провод в земле? Обсадная пластиковая труба 16-20 мм?
  3. Коммутируемое кнопкой напряжение не выше 12-ти вольт?
  4. Лампы индикации должны быть обычными (на 220 вольт) и должны включаться на несколько секунд или мигать несколько раз. Как это сделать?
  5. Модули для щитков бывают самые разные (автоматы, УЗО, V-метры, вентиляторы, обогреватели ...). Реально ли найти блок коммутации (на кнопку 12 вольт, на нагрузку 220 вольт)?
Прошу посоветовать!
shtazi
shtazi
15.10.2016 в 14:09:24
Bolenic, блок коммутации называется промежуточное реле, катушка на 12в нужна.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
метанол
метанол
Таганрог
15.10.2016 в 14:39:18
Наверняка всё давно придумано к примеру: https://www.youtube.com/watch?v=U-1SeR2dayk
Prospector
Prospector
Ярославль
15.10.2016 в 15:00:13
shtazi
... катушка на 12в нужна
Понижающий трансформатор?
метанол
Наверняка всё давно придумано к примеру ...
Не годится! Батарейки менять никто не будет. Вы читали, что требуется?
... в нескольких местах (комнаты, гараж, двор) должна срабатывать световая индикация ...
Разводка для ламп индикации будет сделана, не проблема.
Микитович
Микитович
15.10.2016 в 15:29:09
Bolenic, Для такой ситуации:
  • питание - трансформатор 220/12 В;
  • выпрямитель мостовой для питания реле через кнопку звонка;
  • реле с контактами для включения лампочек;
  • лампочки - или галогенки 12 В или на ЛН-220 В. Если лампы на 12 В то мощность трансформатора должна быть с запасом (мощность ламп х 1,5).
Prospector
Prospector
Ярославль
15.10.2016 в 16:57:07
Микитович! Спасибо, прояснили направление.
"Черновая" схема, с использованием модулей IEK (на DIN-рейку), следующая. Кнопка (влагозащищённая, на заборе) замыкает 12 v. Провод от кнопки идёт в земле (в пластиковой трубе) в дом, в щиток. Напряжение 12 v на кнопку подаётся с модуля "Блок питания 220/12" (или с другого, более дешёвого, БП). Кнопка управляет модулем "Реле задержки выключения" (до 10 сек). Модуль "Реле задержки выключения" управляет модулем "Коммутатор" (промежуточное реле) - коммутация 220 v (нагрузка до 100 w). Нагрузка у модуля "Коммутатор" - параллельно соединённые LED-лампы (на 220 V, до 10 штук). Вопросы. Требуется ли в этой схеме 12 V "постоянка" или достаточно "переменки" с БП? Можно ли исключить из схемы модуль "Коммутатор"? То есть - можно ли на выход модуля "Реле задержки выключения" подключить нагрузку (несколько LED-ламп, в параллель) общей мощностью менее 100 w? Конечно, всё это можно узнать у продавца. Но продавец - менеджер интернет-магазина, этим всё сказано. Возможно, кто-то из коллег имел дело с этими модулями. Как "выстроить" цепочку попроще и всё разместить, по возможности, на DIN-рейке?
m.ix
m.ix
15.10.2016 в 17:17:25
есть дистанционные звонки, точнее кнопки. правда в кнопку нужно вставить батарейку, там она включается в момент нажатия, те нажимая её замыкаем контакт питания передатчика. После чего звонок начинает звенеть.
В звонке делаем дополнительный, хотя нет, если не нужен дилинь-дилинь слышать. В место динамика вставляем герконовое реле, вот это реле в такт музыки будет замыкать лампочку. И лампочка будет подмыргивать пока музыка будет играть.
В место лампочки можно в потолок подвесить по всей длине, светодиодную ленту, цветом по вкусу.
Фотографирую то что ремонтирую.
Prospector
Prospector
Ярославль
15.10.2016 в 17:49:36
m.ix
есть дистанционные звонки, точнее кнопки ...
Выше коллега метанол предлагал подобный вариант. Я ответил:
Сделать нужно серьёзно и надёжно. Ненадёжные пластмассовые игрушки "не катят". В этом доме планируется делать полную замену проводки. Поэтому нет проблем с протяжкой проводов. В земле, от забора к дому, всё равно будет идти шина заземления. Рядом можно уложить в трубе и провод от кнопки. По дому от счётчика к щитку будут идти: провод заземления и ввод (от счётчика). Туда же ляжет и провод от кнопки. Так что не нужно никаких радиоуправляемых игрушек. Выше я писал:
TiMg33
TiMg33
15.10.2016 в 19:36:11
Bolenic написал: Сделать нужно серьёзно и надёжно.
А сгородить Вы пытаетесь "лютую *****", как для запуска шатла... Поставьте на забор : https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSh9yXnN3PAhVHCpoKHcldCDQQ_AUICCgB&biw=1308&bih=632#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC в него врежьте : https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0&newwindow=1&biw=1308&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP8820nN3PAhXHDpoKHaNtDzYQ_AUIBigB#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0 на неё подайте 220 - по одному проводу, а по второму - верните на звонок и гирлянду лампочек. (эти корпуса есть и разборные и герметичные, как и кнопки - герметичные и с зажимом "под винт". В том же Чип-Дип-е их как грязи) ;) Боитесь 220 (что крайне странно) ? подайте на забор 12 (24, 36, 110, "137,000000...стопятьсот...ых"), верните на катушку пускателя. С пускателя - аналогично : звонок + лампы. Всё, ё!
shtazi
shtazi
16.10.2016 в 00:05:40
TiMg33, нету контакторов на 12В постоянки. Нужен тупо блок питания на 12В постоянки, кнопка, промежуточное реле, и ламп по количеству. Я бы воббще наставил бы оповещателей охранно-пожарных 12В, я один знаю 100 Дб выдает, мертвого подымет.
shtazi
shtazi
16.10.2016 в 00:08:39
Зачем вот этот модуль задержки включения?
