Добрый День !!!
Тема интересная и сделать можно все что угодно. Необходимо нормальное ТЗ чтобы что-то сделать...
Такое ощущение что фото сделаны "отовсюду по чуть-чуть ...".
Такой вывод делаю из того, что непонятно размещение оборудования и что для чего предназначено.
Первые две фото.
Насколько понимаю, вход/выход канализационной трубы, проложенной под/в фундаментом(-е).
Для чего он ???
В таком виде как проложен можно только догадываться. Например, кабельный ввод. Только зачем так делать - непонятно. Проще было бы проложить трубу ПНД, более плавные изгибы, кабель протягивать проще.
В качестве воздухозабора или выброса воздуха ??? То же не рационально, т.к. не имея хотя бы самой примитивной схемы вентиляции закапывать в землю непонятно ЧТО непонятно какого размера - это "деньги и силы - на ветер ..."
И т.д.
Теперь, четыре фото внизу поста.
Такое ощущение (особенно, в сумме с фразой про то что "нравиться") что они "не из этой оперы ...". Взято из каких то вариантов которые сами видели или в интернете надергали.
Особенно последние две фото.
Стол с отсосами в нем и с зонтом.
Такое ощущение что это вариант для муфельной печи, для удаления тепла от нее. Но это если печь приличных размеров. Иначе, зонт весит сильно высоко.
Так же интересно сделана разводка воздуховодов над и под столом.
Крайнее фото вообще "убивает".
Раньше не сталкивался с таким производством. Поэтому и интересно.
Считаем. 5 вентиляторов с шумоглушителями. Внешне это 200-е вентиляторы, т.е. суммарная производительность получиться порядка 4000 м3/час. Это только вытяжного воздуха. На его замещение столько же необходимо приточного. На то чтобы нагреть его до температуры в 18 град.С необходимо затратить порядка 70 кВт тепла (грубо, столько же электроэнергии). И это без учета "стола с зонтом" (если это все Ваше). так что Ваши 100кВт - это "капля в море ...". И это все при условии что все фото - это Ваша мастерская. Правда, это для московского региона.
Для начала надо "разделить мух с вареньем ...", точнее, что Вам принадлежит а что нет.
Далее.
Чтобы понять сколько воздуха необходимо, хорошо бы, иметь план расстановки и назначения оборудования, т.к.(почему-то очень уверен) в основном вытяжка будет состоять из местных отсосов и сколько их будет - пока что непонятно.
Да и какие вредности необходимо удалять. Насколько слышал, при работе с драгметаллами выделяется химия какая-то. А при работе с ними применяется кислота. Могу ошибаться, т.к. точно не знаю технологии процессов.
И последнее.
Для такой мастерской если что-то делать то должен быть проект. В лучшем случае. В худшем, консультация с любителями/профессионалами которые имеют подобные мастерские и имеют опыт их эксплуатации. Это им ближе и они уже не одно гавкающее животное съели ...
Здесь же, в основном рассматриваются варианты квартира/дом и не более того ... Ну "общепит", может быть .. Все остальное - на уровне "теоретических измышлений ..."
