ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2016 в 08:04:04
Дмитрий999 написал: Как выполнить безопасную электропроводку, когда уже сделана чистовая отделка?
Дмитрий999 написал: придется вести провод из коридора с на кухню.
Дмитрий999 написал: Остается только проблема как сделать все красиво в тех местах, где он будет проходить на открытых участках, а не параллельно канализации, за мебелью и т.д.
Провод нужно из коридора провести на кухню. Правильно? Если да, то может стоит рассмотреть этот вариант:
Alexey_Spb написал: универсальное решение - кабель-канал в плинтусе.
SB3 написал: Кабель-каналы.( вариант спец. плинтуса)
Коридор же стыкуется в кухней. И тогда не надо будет через ванную-туалет тащить провод.
ИМХО (IMHO)
ZooZoo
ZooZoo
16.10.2016 в 08:28:18
Дмитрий999 написал: Вот из-за таких как Вы темы становятся пустыми
Я буду рад, если "из-за меня" уменьшится кол-во ненужных сотрясений воздуха и флуда.
Дмитрий999 написал: Стоит ли проложить провода в металлопластиковых трубах? Какие еще идеи на этот счет?
Вы здесь сами себе противоречите, поскольку считаете себя крутым спецом (судя по вашим комментариям на форуме). А спецы знают ВСЕ способы прокладки кабеля и нового никто и НИЧЕГО не придумывает. Все т.н. "идеи" давным-давно высказаны и не вами/нами. Спец же, необходимый способ прокладки выбирает сам, исходя из своих фундаментальных знаний применительно к местным условиям, целесообразности etc.
Radio
Radio
Заблокирован
16.10.2016 в 09:03:57
Дмитрий999 написал: Вариант с металлопластиком настолько заманчив, что странно что он массово не применяется. Остается только проблема как сделать все красиво в тех местах, где он будет проходить на открытых участках, а не параллельно канализации, за мебелью и т.д.
Дмитрий999, сами ответили на все свои вопросы. Действительно, очень странно, что такой вариант до сих пор не применяется, хотя мп трубы известны человечеству с незапамятных времён. Применялся бы, будьте уверены, если бы это было возможно. И не вы первый, уверяю вас, его изобрели. :)
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.10.2016 в 13:02:27
ADM05 написал: Провод нужно из коридора провести на кухню. Правильно? Если да, то может стоит рассмотреть этот вариант:
Да, речь про обычную квартиру. П44Т. Кабель-канал в плинтусе выглядит отличным решением для слаботочки. Силовой кабель все же хочется проложить в трубе. Потому что плинтус примыкает к обоям, и в случае аварии плинтус может расплавиться/обуглиться, после чего нельзя исключать пожар. Металлическая труба эту опасность устраняет. Металлопластик как выясняется горит. Снаружи труба пластмассовая, и эта пластмасса не является огнеупорной. Т.е. места, где провод входит в трубу, или выходит из нее, являются пожароопасными. К тому же, тонкая стенка способна сильно нагреться и инициировать возгорание соприкасающихся с ней горючих легко воспламеняющихся веществ. В голову приходят следующие решения:
  1. Специальная труба для электромонтажа, в т.ч может и металлопласт подходящий (где ее взять?)
  2. Бронированный кабель (т.е. провод уже в трубе) - та же проблема: где взять?
  3. Хитрый пожаробезопасный плинтус (они бывают?)
  4. Огнестойкие короба, с несгораемой внутренней частью из асбеста и т.п.
  5. Совсем уж извращение, но тоже возможно: пустить кабель под потолочным плинтусом, замазав гипсовой смесью или что-то вроде этого.
  6. Пустить кабель по потолку (готовому), и сделать новый натяжной потолок.
  7. Пустить по потолку провод на изоляторах. С точки зрения пожаробезопасности неплохое решение.
  8. Трехмерные потолки, или какую-нибудь декоративную фигню пустить по всему потолку и в ней кабель
  9. Заюзать кабель-каналы в железобетонных плитах. Но они уже заняты и не тянутся туда, куда надо.
Fill Dune
Fill Dune
Лондон
16.10.2016 в 15:41:52
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.10.2016 в 17:48:42
Дмитрий999, Открытая (а не внешняя) электропроводка при одиночной прокладке разрешается до 6ти кв по меди вести по деревяшке, это к вопросу ваших обоев, посему, не надо вам там ничего... кабель канал как нельзя более впишется... а уж так хочется "металла", юзайте мет.гофру в пвх оболочке))))
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.10.2016 в 18:09:30
haramamburu написал: Открытая (а не внешняя) электропроводка при одиночной прокладке разрешается до 6ти кв по меди вести по деревяшке
Вы знаете, я просто видел в своей жизни провод, который шел по верху деревянного плинтуса. Видимо в процессе жизни или монтажа он получил повреждение. И в какой-то момент он стал чернеть, дымить, искрить и создавать реальный риск возгорания. С тех пор я воспринимаю любые провода, выключатели, розетки и распаячные коробки как нечто такое, что в любой момент способно заискрить и создать пожароопасную ситуацию. Соответственно, внутренняя проводка проходит в несгораемой штукатурке, а внешняя тоже должна проходить в чем-то несгораемом.
NoNe
NoNe
Луганск
16.10.2016 в 18:14:59
Дмитрий999 написал: Специальная труба для электромонтажа, в т.ч может и металлопласт подходящий (где ее взять?)
ищите трубу кофулсо. Она есть и в ПВХ оплетке
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.10.2016 в 19:44:55
NoNe написал: ищите трубу кофулсо. Она есть и в ПВХ оплетке
Это вроде металлической гофры. Я видел такие на рынке. Конкретно Кофулсо я искать не буду, но идея неплохая. В принципе металлогофру можно запихнуть в ПВХ гофру и будет все тоже самое, но доступное на любом рынке, и доступное по цене. Еще нашел неплохое решение: алюминиевый плинтус с кабель каналом. Проблемы только две: цена и доступность. По 500р/метр я явно покупать не буду. Как я понял, они еще отечественные бывают, но пока не нашел.
И "Кофулсо", и алюминиевые плинтуса страдают "сайтами без цен": т.е. продавец есть, товар есть, цена - звоните. Меня такой подход раздражает и я принципиально не рассматриваю такие предложения. Поэтому если нет магазина/рынка, где есть товар с ценой, и его можно руками потрогать, то значит товара нет, и обсуждать нечего.
megrad
megrad
16.10.2016 в 21:45:56
Дмитрий999 написал: В принципе металлогофру можно запихнуть в ПВХ гофру
На кой, если есть готовая. ссылка
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.10.2016 в 22:19:48
megrad, Ну это металлорукав, а не гофра. Он не герметичный, т.е. это не труба, а просто оплетка металлическая. А я имел ввиду герметичную трубу гибкую стальную, выполненную в форме гофры. Такие для газа ставят в т.ч. Так что металлорукав и металлогофра - вещи совершенно разные. Но в принципе можно и металлорукав заюзать для проводов. Все же как я понимаю, его преимущественно используют для защиты проводов от внешних воздействий, а не наоборот: защиты объекта от проводов.
