16.10.2016 в 22:45:00
Дмитрий999 написал: А я имел ввиду герметичную трубу гибкую стальную, выполненную в форме гофры
Сильфон.
Программист
Программист
16.10.2016 в 23:23:54
Все эти металлогофры на ура прожигаются искрой. Отчёты погорельцев были в том числе и тут, на Мастерсити. Посмотрите требования по укладке кабеля по сгораемому основанию: там кроме слов "труба" и "металл" есть ещё и требования к минимальной толщине. В первую очередь, для теплорассеивания, иначе прогар стенки и пожар.
BigHarry
BigHarry
16.10.2016 в 23:58:38
Программист написал: кроме слов "труба" и "металл" есть ещё и требования к минимальной толщине
Емнип, при сечениях провода меди до 2.5/ алюм до 4 толщина стальной трубы не нормируется. Да, и там помимо сгораемого основания есть еще условие - проводка скрытая. Если проводка идет открыто - то прятать ее в стальную трубу необязательно.
.Гость.
.Гость.
Дункан
17.10.2016 в 00:09:55
Программист написал: Все эти металлогофры на ура прожигаются искрой. Отчёты погорельцев были в том числе и тут, на Мастерсити. Посмотрите требования по укладке кабеля по сгораемому основанию: там кроме слов "труба" и "металл" есть ещё и требования к минимальной толщине. В первую очередь, для теплорассеивания, иначе прогар стенки и пожар.
Программист, Знаю, но не водопроводную же трубу туда класть 3/4". С ней тоже проблемы есть: у нее острые края, о которые велика вероятность повредить кабель. Нужен какой-то разумный компромисс. Можно алюминиевым профилем отделить трубу от сгораемых оснований.
17.10.2016 в 00:12:19
Дмитрий999 написал: С ней тоже проблемы есть: у нее острые края, о которые велика вероятность повредить кабель.
Это без проблем решается снятием фаски, или Вы о каком то другом остром крае говорите?
.Гость.
.Гость.
Дункан
17.10.2016 в 00:12:39
Плюс еще один важный нюанс: трубу, какой бы она ни была, я заземлю естественно. И если она начнет прогарать, то 99,999% будет ток утечки и вырубит УЗО.
.Гость.
.Гость.
Дункан
17.10.2016 в 00:17:34
Alex___dr написал: Это без проблем решается снятием фаски, или Вы о каком то другом остром крае говорите?
Я это делал в свое время, это с проблемами большими решается. Я прям реально заколебался там напильником работать. Там еще и заужение диаметра из-за труборезной машины, продавливающей стенки внутрь. И еще какой-то непонятный шов внутри, напоминающий сварочный. А еще как их соединять одну с другой? Резьбу резать, уголки ставить. А они под 90 градусов поворачивают, а кабели многие имеют минимальный радиус изгиба 70 мм. Короче, это хреновое решение.
BigHarry
BigHarry
17.10.2016 в 00:21:10
Дмитрий999 написал: трубу, какой бы она ни была, я заземлю естественно
Имхо, Вы ерунду придумываете, в Вашем случае достаточно кабель-канала (или гофры) из негорючего пластика, и все. Проводка у Вас не скрытая, и когда кабель реально начнет гореть (почему Вы думаете что он будет прогарать именно на магистрали, а не в месте соединений?) - то до этого момента уже давно сработает автоматика. Так что забудьте про свои фобии, не нужна в доме серии П-44Т проводка в стальной трубе.
Radio
Radio
Заблокирован
17.10.2016 в 00:21:11
Программист написал: Отчёты погорельцев были в том числе и тут, на Мастерсити.
Программист, не припоминаю тут, на мастерсити, никаких "отчётов погорельцев". А вот буйное воображение - это здесь ежедневно, да.
BigHarry
BigHarry
17.10.2016 в 00:24:14
Дмитрий999 написал: прям реально заколебался там напильником работат
Гратосниматель погуглите, реально быстрей напильника получается, даже самым дешевым.
юра Т
юра Т
17.10.2016 в 00:38:11
Дмитрий999 написал: И если она начнет прогарать,
чтобы кабель начал гореть посередине это уже из области чего то невероятного
