#5806337
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, уважаемые строители!
Достался в наследство домик от отца. Залез в подвал - там вода (по этой проблеме отдельно спрошу). Воду откачал, подвал просушил (частично решил проблему с подтоплением)
Как следствие глина, которая была в качестве утеплителя, напиталась влагой и выдавила черновой пол (он провалился). Лаги начали гнить.
Что сделал я:
  1. Обтесал лаги и пропитал их антисептиком.
  2. Снизу к основному полу на скобы прикрепил фольгированный утеплитель с захлёстом на стены и балки. Стыки проклеил скотчем.
  3. Поверх сделал обрешётку и прикрепил ЭППС.
Всё было отлично. Пол стал тёплым!
Но тут я снова полез в подвал, чтобы сделать канализацию из домика...
Вскрыл конструкцию. А там, вода! (под фольгированным утеплителем. В том месте, где порог) Там стояла обувь и умывальник (соответственно иногда проливалась вода). Начал отрывать утеплитель дальше - вроде сухо.
Что делать? Затягивать весь пол сверху плёнкой с захлёстом на стены? А сверху фанеру? Не сгниёт ли он окончательно от отсутствия вентиляции? Или наоборот защитится от влаги сверху?
И больше всего боюсь, не слишком ли сильно сгнили лаги в том месте? Может я вообще всё сделал не так? Ума не приложу что делать! Помогите, пожалуйста!
