888
888
16.10.2016 в 22:07:26
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, герметик для следующей ситуации:
  • стык откоса (гипсокартон) с алюминиевой рамой;
  • рама длинная и, соответственно, "гуляет", герметик не должен трескаться;
  • под покраску.
Возможно, есть еще какие-то достойные варианты.
cool.qwee22
cool.qwee22
Нью-Йорк
17.10.2016 в 04:15:58
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 12:34:42
Если делать по уму, то зазор д.б. 3мм... тогда силиконовый герметик рулит... и не трескается... Если сделано тяп-ляп, то шов там 0,5-1мм, и любой герметик будет трескаться...
888
888
17.10.2016 в 20:06:51
sanya1965, спасибо за ответ. Какой посоветуете герметик? В идеале производитель и конкретный вид. Или хотя бы вид. Акриловый с МС-полимерами или силикон-акриловый, или что-то еще? Может есть еще вариант, кроме герметика?
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 20:10:40
888, Самое надежное и проверенное -это силиконовый герметик в шов 3мм... другой вариант - поставить ПВХ-рамы, и к ним ПВХ-откосы... тогда стартовый профиль можно приклеить без зазора...
Acer
Acer
Томск
18.10.2016 в 06:12:20
Силиконовый герметик может плохо прилипать. МС полимерный использую кимтек, клеит очень хорошо, можно красить. Но его сложнее разравнивать по сравнению с силиконовыми герметиками.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 13:45:54
Acer написал: Силиконовый герметик может плохо прилипать. МС полимерный использую кимтек, клеит очень хорошо, можно красить. Но его сложнее разравнивать по сравнению с силиконовыми герметиками.
Ну с разравниванием как раз проблем нет.... мыло и фэйри есть в каждом доме... Однако... силиконовый работает не за счет прилипания.... там другая идеология... силиконовый имеет "остаточную упругость"... вот вытащил я застывший конус из тубы... и за несколько дней он увеличился в диаметре более 0,5мм... и это свойство очень полезно для заполнения "гуляющих" щелей... А вот МС-полимерные работают по-другому... они приклеиваются (в идеале) к обеим поверхностям (откос и рама)... и потом как бы растягиваются, при увеличении щели... и здесь важна 100% гарантия, что он приклеится по всей площади... но реально такую гарантию не может дать никто... в итоге мы получаем риск растрескивания, за втрое большую стоимость герметика...
888
888
18.10.2016 в 14:29:09
Проблема ещё в том, как аккуратно расшить щель в 3 мм. Если мы используем силиконовый герметик (НЕ под покраску), то требования к ровности щели ещё жёстче, т.к. будет виден стык откос-герметик.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 14:44:10
888 написал: под покраску.
Это один человек писал?
888 написал: (НЕ под покраску)
888
888
18.10.2016 в 15:38:04
Один) В идеале - под покраску, но мы начали обсуждать силиконовый герметик, а он, на сколько я понимаю, с краской не дружит.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 18:09:18
888, Он уже покрашен... производителем...
