SB3
SB3
Магадан
18.10.2016 в 13:18:17
А в гофру пожёстче никак?)
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2016 в 13:27:29
Clrs, его и нельзя сгибать под 90 градусов. Изгибы должны быть плавными, а ваша задача придумать такую траекторию прокладки, которая исключит резкие изгибы. Балки же не на стенах и потолке одновременно, правда? :)
Ну а тот кабель, который вы пользовали молотком, можно спокойно снять и выкинуть.
Clrs
Clrs
Сочи
18.10.2016 в 13:48:45
Radio написал: Clrs, его и нельзя сгибать под 90 градусов. Изгибы должны быть плавными, а ваша задача придумать такую траекторию прокладки, которая исключит резкие изгибы. Балки же не на стенах и потолке одновременно, правда? :)
Ерунду не говорите.
Фото сегодня сделаю. Видимо, без фото трудно понять о чем я.
bnmuyt
bnmuyt
18.10.2016 в 13:54:21
Может кембрик подойдет.
Nick_78
Nick_78
Рязань
18.10.2016 в 15:12:51
Clrs, зачем в квартире кабель на десять?
megrad
megrad
18.10.2016 в 16:56:24
Clrs, {{post:5808154,Кроме как пустить три жилы ПуГВ,}}
При такой прокладке нужно одножильный ВВГ нг типа 1х10, 1х16, а не провод. ссылка
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
18.10.2016 в 18:37:37
avmal, он не контрольный- Кабель Гибкий Виниловая изол.Виниловая оболочка
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
18.10.2016 в 18:40:41
Clrs написал: Изоляция ПуГВ как себя будет чувствовать под штукатуркой?
Прокладка проводов под штукатуркой запрещена, нужен кабель. То что вы молотком нагнули нужно опалить и сдать, это уже не кабель. Я лично не суперкачок, но 4*10 сгибаю без усилий с радиусом 1,5см, меньше нельзя. Вообще для каждого кабеля определен минимальный радиус не меннее 7,5 диаметров, т.е для вашей 10 около 10-12см. Если меньше, жилы могут посто передавить изоляцию. Сам знаю что сам нарушал, но при вводе в щит приходилось. Дальше, про КГВВ- он реально гибкий, но прикол в том что его можно согнуть лишь с еще большим радиусом- ты его гнешь, а он обратно выпрямится. Вообще можно фото всего этого извращенства? Мне кажется, вам надо: 1 Остаться с вашей 6-й и не дергаться 2 Подождать пока лом сдадут, появится УК и там без палева нафигачить короб по подьезду(поверьте, на этой стадии появятся еще монтажники инета и ТВ, после них от гламура в подьезде нихрена не останется, а ваш короббудет там самым милым экспонатом
ebf
ebf
18.10.2016 в 18:47:19
Kulibin96 написал: Можно попробовать КГВВ с обязательным оконцеванием, он мягкий
Kulibin96 написал: avmal, он не контрольный- Кабель Гибкий Виниловая изол.Виниловая оболочка
Вот же гады,врут потребителю.Спасибо,что вы есть ,разъяснили КГВВ, КГВВнг(А), КГВВз, КГВВзнг(А), КГВЭВ, КГВЭВнг(А) ТУ 16.К01-30-2002 Кабели контрольные гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, в том числе не распространяющие горение. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 1508-78.
avmal
avmal
18.10.2016 в 18:52:18
Это я его по аналогии с КВВГ ( контрольный ВВГ ) воспринял, а КВВГ более шести квадратов не выпускается.
Kulibin96 написал: Прокладка проводов под штукатуркой запрещена
Прокладку под штукатуркой проводов в оболочке никто не запрещал.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
18.10.2016 в 18:53:58
ebf, контрольный 100% это КВВГ
