kirill2k
kirill2k
Королёв
18.10.2016 в 11:54:55
Добрый день. 3-х комнатная квартира. Решили выкладывать ламинат без температурных швов. Производителем заявлено, что выкладывать без температурных швов рекомендуется квадрат не более 13х13м. Мы укладываемся. Вопрос в раскладке ламината без швов. Откуда начинать решили, чтобы меньше всего пришлось двигаться назад. По возможности замерили. У видимых стен ламели будут широкими. Сейчас уже выложили примерно как на приложенном рисунке. Вопрос: какую соблюсти очередность далее при переходе через дверной проем?? Чтобы ламинат хорошо и надежно собрался. Пожалуйста, дайте совет! По возможности расставьте циферки на приложенной раскладке. Сам думаю, или: а) сначала продолжить горизонталь 16, 17, 18,... А потом- заняться верней горизонталью. б) или сначала ниже 16-й, 17-й, 18-й выложить еще одну целиковую горизонталь слева направо из 5-6 шт ламелей, а потом- заняться двумя верхними горизонталями. Во всем этом смущает длинная горизонталь, в которой ламинат будет состыкован пока только торцами и не имеющая упора к стене по длинной стороне. Такая горизонталь ведь может чуть гулять чуть выше-ниже, что повлияет на хорошую собираемость. Пожалуйста, дайте совет!
vago083050
vago083050
18.10.2016 в 12:11:06
kirill2k написал: Производителем заявлено, что выкладывать без температурных швов рекомендуется квадрат не более 13х13м. Мы укладываемся.
Это неверная трактовка, данное ограничение относится к параметрам одного отдельного помещения, а не комнат в составе квартиры, соединенных узкими дверными проемами и коридором. Вам сюда.
kirill2k
kirill2k
Королёв
18.10.2016 в 12:40:50
Спасибо за ответ. Возможно, производителем понимается это именно так- про одно помещение. Но то, что многие кладут без швов, и то, что у нас двери будут в основном открыты - дает право надеяться на бесшовную раскладку. Без порожков- красивее, удобнее, удобнее убираться. Указанную тему читал - там нет конкретных советов по обходу дверных проемов. Прошу ответить по существу моего вопроса - по возможности дать конкретный совет, рекомендацию по раскладке ламината в районе дверного проема.
GKL
GKL
Волгоград
18.10.2016 в 20:58:18
Линейное тепловое расширение ламинатины составляет около 1мм (Зависит от t, влажности, ламината) на 1 м пола, то есть вам нужно минимум 13 мм по длинное части а лучше 15 и более. По поводу дверей в видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=9enOMREUSTU]
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.10.2016 в 08:22:41
kirill2k, я бы срезал с досок 1, 2, 3 столько чтобы к проему подойти целой доской и клал бы ламинат с досок 1, 2 и 3.
kirill2k
kirill2k
Королёв
21.10.2016 в 22:36:28
Всё-таки, если говорить о способе раскладки, при обходе препятствий, при движении назад! Какой способ правильнее? Вариант 1:
Вариант 2:
В целом думается, если выкладывать сначала ряд 16, 17, 18 (или 19, 20, 21) дальше-и-дальше, то он будет гулять, крепясь только по торцам, и потом сложнее будет крепить другие ламинатины и возможно искажение общей сборки. Что скажете??
kirill2k
kirill2k
Королёв
22.10.2016 в 10:56:34
Также, на форуме нашел аналогичный вопрос, который меня интересует,- как обеспечить точную прямую длинной полосы? Пожалуйста, ответьте на конкретный вопрос по укладке, при обходе препятствий, при укладке назад (=в обратном порядке). Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.10.2016 в 11:15:25
16 17 18 19 20 21 кусочек 21остаток 22 23 и так двлее. прямую линию даст сам ламинат.
kirill2k
kirill2k
Королёв
22.10.2016 в 12:35:40
C2h5-OH, по какому рисунку Вы указывали номера (из первого сообщения или по Варианту №1, или по Варианту №2)? Вы можете взять рисунок из первого моего сообщения и вместо знаков вопроса поставить номера в какой очередности выкладываться ламинатины? Вопрос то в этом- в более правильной очередности выкладывания. И в приведенном Варианте №1 и Варианте №2 очередность выкладывания разная.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.10.2016 в 13:19:45
kirill2k, доски 16 17 и 18 на всех рисунках одни и теже. доски с последнего рисунка под номерами 23 26 и 28 должны быть уложены после номера 18 и будут иметь номера 19 30 и 21 кусочек. так как с досок 1 2 и 3 надо срезать вдоль лишнее и подойти к проему целой доской, при этом в коридорчике е должно быть вставки в 1-2 см (на последнем рисунке 24? и т.д.).
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 16:01:19
kirill2k написал: Какой способ правильнее? Вариант 1:
оба неправильно. Правильно - после доски с номером 18 продолжать вправо до упора, затем еще один - два длинных ряда как минимум, можно даже закончить помещение. И только потом вернуться и закончить подрезку к стене. Принцип вот в чем: продольные подрезы делаются в самом конце, когда выложен максимально возможно весь пол. И
