wertylo
wertylo
19.10.2016 в 11:39:07
Добрый день! Существует ли разница в размещении гребенок отопления друг над другом? У меня на входе в квартиру стоит распределительный шкаф. В нем две гребенки Far. Так получилось, что верхняя гребенка - это обратка, а нижняя - подача. Имею проблему - батареи сверху теплые, а с середины к низу холодные. Батареи Korado Radik VK, подключение нижнее. Воздух стравливал. В шкафу отопления подъезда сравнивал обратку свою и соседа. У него заметно теплее. На общей с соседом обратке стоит балансировочный вентиль на каждую квартиру. И у меня и у соседа он открыт на максимуме, хотя, у него квартира в 2 раза меньше. Вот есть 2 подозрения:
  1. Неправильное расположение гребенок друг на другом в моем шкафу.
  2. Отсутствие балансировки в общем шкафу. Есть какие-либо идеи/рекомендации? УК разводит руками, но оно неудивительно, учитывая "специалистов", которые там работают
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2016 в 12:59:18
wertylo, УК создаются для относительно законного отъема денег у населения, а если бы для того чтобы обслуживать системы, то они бы вам отбалансировали систему отопления как раз с помощью балансировочных вентилей. Это надо делать по всему стояку.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
19.10.2016 в 14:53:36
wertylo, расположение гребенок никакого значения не имеет. Из доступных Вам регулировок - регулировка вентилей на гребенке (я думаю, они открыты) и регулировка термовентилей на радиаторах (пластмассовый шестигранник под колпачком - не путать с термоголовкой) покрутите против часовой...
SunFire
SunFire
19.10.2016 в 15:27:18
В0д0пр0в0дчик написал: wertylo, расположение гребенок никакого значения не имеет. Из доступных Вам регулировок - регулировка вентилей на гребенке (я думаю, они открыты) и регулировка термовентилей на радиаторах (пластмассовый шестигранник под колпачком - не путать с термоголовкой) покрутите против часовой...
В0д0пр0в0дчик, у него нижнее подключение - там скорее всего нет балансировочного клапана. Если "бинокль" - то два маленьких шарика.
SunFire
SunFire
19.10.2016 в 15:28:55
wertylo написал: И у меня и у соседа он открыт на максимуме, хотя, у него квартира в 2 раза меньше.
Ну так и отдача тепла у него в квартиру в два раза меньше - потому и обратка у него теплее.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2016 в 17:14:03
SunFire написал: у него нижнее подключение - там скорее всего нет балансировочного клапана.
Балансировочный клапан у радиаторов нижнего подключениия наверху, под термоголовкой. В виде термоклапанного ввёртыша-вставки.
wertylo
wertylo
19.10.2016 в 20:53:19
У меня нижнее подключение через мультифлекс. На самом радиаторе в верхней правой части есть крышечка, под ней типа нипеля. Если крышку завернуть до конца, то батарея холодной становится. Я так понимаю это терморегулятор и есть. В данный момент все крышечки сняты вообще, гребенки тоже на всю откручены что подача,что обратка. А с левой стороны наверху кран Маевского. Может в обратке пробка воздушная? Хочу попробовать еще раз воздух стравить с перекрытой подачей. Имеет смысл? Или пробка по любому бы вышла в радиатор?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2016 в 20:56:26
wertylo написал: На самом радиаторе в верхней правой части есть крышечка, под ней типа нипеля. Если крышку завернуть до конца, то батарея холодной становится. Я так понимаю это терморегулятор и есть.
Это и есть термоклапанная вставка с преднастройками пропускной способности.
Inch1964 написал: Балансировочный клапан у радиаторов нижнего подключениия наверху, под термоголовкой. В виде термоклапанного ввёртыша-вставки
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
19.10.2016 в 21:05:55
wertylo, второй раз пишу...
  • крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2016 в 21:13:08
В0д0пр0в0дчик написал: второй раз пишу...
И тем самым разбалансируете как минимум весь стояк, и воруете тепло у всех соседей по стояку.
Не нужно тут советовать, как украсть у ближнего своего. Тут не форум карманников - воров.
Таких "советчиков", в зонах боевых действий расстреливают на месте.
SunFire
SunFire
19.10.2016 в 21:21:56
В0д0пр0в0дчик написал: wertylo, второй раз пишу...
В0д0пр0в0дчик, скажите, прямо вот этот черненький пластиковый шестигранник и крутить ?
