19.10.2016 в 21:25:27
SunFire написал: скажите, прямо вот этот шестигранник и крутить ?
Не нужно слушать "врагов народа"! Этим Вы выкрутите вставку и устроите потоп.
Настройка вставки осуществляется черным пластиковым конусообразным элементом. Но и его тоже крутить не надо! Не становитесь вандалом!
19.10.2016 в 21:25:32
Inch1964, а будете выступать - посоветую насос поставить... (32-80)
wertylo, действуйте...способ проверенный, балансировка при коллекторной схеме не нужна.
19.10.2016 в 21:27:41
В0д0пр0в0дчик написал: а будете выступать - посоветую насос поставить... (32-80)
Вот точно таких "советчиков" нужно расстреливать на месте...
19.10.2016 в 21:32:41
В0д0пр0в0дчик написал: балансировка при коллекторной схеме не нужна
И откуда только вы такие "Шариковы" берётесь? И ведь никак не заткнёшь вам ваш вредоносный фонтан "советов". Так и гадите, и гадите, и гадите в парадных и во всей остальной жизни...
19.10.2016 в 21:41:42
SunFire, точно черный пластиковый шестигранник, против часовой... не бойтесь, потопа не будет (латунь не трогайте!)
А Inch1964 не слушайте, его американцы наняли, платят за то, чтобы всех россиян заморозить...вот он и злобствует, что не получается
19.10.2016 в 21:43:42
В0д0пр0в0дчик написал: wertylo, второй раз пишу...
- крышечку снимаете, под ней шток термоклапана (Вы назвали "ниппель") - он торчит из шестигранника. Шестигранник осторожно поворачиваете против часовой (подберите ключ, а лучше головку) - этим Вы увеличите проход радиатора...
В0д0пр0в0дчик, Он у меня и так на 8 стоит (по умолчанию от производителя). Или его не ограниченное число раз крутить можно?)
19.10.2016 в 21:46:13
19.10.2016 в 21:48:53
wertylo, для начала на четверть оборота (поищите макс. значение) я не могу сказать, конкретно, по Вашей батарее (больше, чем надо он не выкрутится).
19.10.2016 в 22:51:09
Inch1964, ну вот, инструкции всем понятны, теперь можно с Вами поговорить.
Inch1964, Не нужно слушать "врагов народа"!
Какой же Вы "друг народа", если совершенно не понимаете психологию, этого самого, народа. Запретный плод всегда сладок, а для "нашего человека" - особенно. Поэтому, когда пишете: "НИЗЗЬЗЯ!!!!" - нужно обязательно обосновать (подробные объяснения, расчеты, примеры...), а то не поверят, и правильно, кстати, сделают. Хотите, чтобы верили на слово - бросайте отопление и идите в проповедники (или в политику), с Вашей непоколебимой убежденностью в своей правоте, должно получиться.
20.10.2016 в 09:39:58
Ну в общем, ничего не изменилось. Крутил как в одну сторону, так и в другую. Температура батареи осталась такой же.
Нашел на сайте, что должен быть спец.ключ для настройки. И что по умолчанию производитель на максимуме оставляет этот клапан. Сомневаюсь, что джамшуты чего-то там балансировали в новостройке... Может этот ключ придавливает термошток? Я крутил обычной головкой на 13, соответственно, шток был неприкосновенен.
20.10.2016 в 09:47:42
wertylo написал: Имею проблему - батареи сверху теплые, а с середины к низу холодные.
wertylo написал: сравнивал обратку свою и соседа. У него заметно теплее.
wertylo написал: Ну в общем, ничего не изменилось. Крутил как в одну сторону, так и в другую. Температура батареи осталась такой же.
Рукой пытаться измерить температуру - беЗполезно. Измерьте температуры всех подач и обраток, контактным термометром (например цифровым мультиметром). Вполне вероятно, что с температурными режимами у Вас всё в порядке.
Какие сейчас у Вас температуры в помещениях?
