ShizZ
ShizZ
19.10.2016 в 17:35:05
В квартире раньше была проходная комната, ныне отделенная пустотелой гипсокартонной стенкой. Звукоизоляция околонулевая, так что планируется снести гипсокартон и сделать перегородку заново, ориентируясь на максимальную звукоизоляцию. В перегородке в любом случае будет дверь (с порогом, иначе звукоизоляции не видать), так что чудес я от нее не жду, но хочется сделать настолько тихо насколько это возможно. чтобы однозначно самым слабым местом была именно дверь.
В голову приходят следующие варианты:
Кирпич Пеноблоки рыхлые (не знаю, как правильно называются) Пеноблоки пазогребневые Гипсокартон со звукоизоляцией внутри
В случае если перегородка не из гипсокартона - предполагаю возможность обшить с одной или с обеих сторон какими то звукоизоляционными панелями, опять же не знаю какие бывают и какие хороши для этого.
Размеры перегородки 317х256 см, проем (примерно) 80х210
Если тут присутствуют мастера с опытом подобной работы - огласите цену работы вместе с материалами, пожалуйста.
ищу мастера под эту работу.
sanya1965
sanya1965
19.10.2016 в 18:29:32
ShizZ, мастеров здесь полно... но под максимальную шумоизоляцию перегородки не возьмется никто... это невозможно по определению....
ShizZ
ShizZ
19.10.2016 в 18:31:37
sanya1965, я же написал - "чудес не жду". в моем случае "максимальная" значит "наилучший из возможных вариантов".
sanya1965
sanya1965
19.10.2016 в 18:50:18
ShizZ, ну это в корне меняет дело... тогда надо сделать ТЗ с описанием выбранного Вами материала, и разместить в разделе "Ищу мастера".... немного подробнее о мотивации... есть чудо-сайт акустик.ру.... на котором продают чудо-материалы с чудо-свойствами по чудесным ценам.... при этом они не подписываются на монтаж своих же материалов... потому что знают, что попадалово.... что перегородка по определению не равна несущей, и ее шумоизоляция условна..... она служит для разделения объемов... а не контуров....
ShizZ
ShizZ
19.10.2016 в 18:52:46
sanya1965, так из чего лучше делать перегородку то ? кирпич, гкл, рыхлые пеноблоки, пгп ?
sanya1965
sanya1965
19.10.2016 в 19:04:11
Из того, что позволит перекрытие вашего дома.... кирпич как правило не проходит по нагрузке.... т.к. в полкирпича мало, а в кирпич тяжело... пеноблоки бесполезно.... гкл по каркасу от 300Гц, а речь от 250Гц... поэтому только со спецбубнами.... Остается ПГП, и на нее либо зипс, либо минплиты 180 и накрыть гипсокартоном.... И еще... если цель -домашний кинотеатр, то просто сразу забыть про такую хотелку.....
ShizZ
ShizZ
19.10.2016 в 19:14:25
sanya1965, цель - не мешать друг другу спать по ночам.) это не единственная перегородка между жилыми комнатами, так что вполне достижимо.
Значит ПГП. ок. Что лучше зипс или минплиты? 180 это толщина или плотность или что?
Зипс или минплиты нужно с обеих сторон стены или достаточно с одной стороны?
Зипс тоже нужно накрывать гипсокартоном, или их можно сразу шпатлевать?
form
form
19.10.2016 в 23:00:09
Пгп и пеноблок и любые подобные не надо, если не побоитесь потрать 15 см на стену то профиль 100, и два слоя с каждой стороны гвл 10 и гкл 12.5, внутри акустик баттс, если найдете то акустик баттс про ( про как раз на низких лучше работает) толщиной 100 мм. Лучше чтото не сделать, ибо двери через комнату не звукоизоляционные ведь,
Finish
Finish
20.10.2016 в 16:50:30
Плюсану за Гвл с шумкой. Последние лет 10 только так и делаем.
Микитович
Микитович
20.10.2016 в 20:37:58
ShizZ написал: В перегородке в любом случае будет дверь (с порогом, иначе звукоизоляции не видать)
В 2004 году отделял проходную комнату. Звукоизоляция (не хуже чем в 1 кирпич) получилась сама собой. Суть в том что это два шкафа в стене, один в комнату, другой в созданный коридор. Шкафы толщиной 55 см с одеждой великолепно гасят звук, задние и боковые стенки делал из 8 мм фанеры, внутри лакированной после шлифовки, снаружи покрыты 1 слоем нитролака НЦ-218 и поклеены обои.
Дверь - реставрированная старая филенчатая, 2 верхние филенки заменил стеклом с рамкой. Порог и уплотнение не делал. Однако учтите, что потребуется вентиляционная вытяжка, потому как летом без нее чересчур жарко - нет движения воздуха. Такие же стены можно изготавливать из ЛДСП, не нужно лакировать. Да и главное чертеж, заказать порезку и торцовку элементарно, сборка - вообще не проблема. И крепление к полу элементарное, у меня стоит на паркете.
ShizZ
ShizZ
21.10.2016 в 16:05:56
form написал: Пгп и пеноблок и любые подобные не надо
Потому что это более трудоемко чем гипсокартон на каркасе или потому что это менее эффективно с точки зрения звукоизоляции? По сравнению с перегородкой из полнотелого ПГП 100мм обшитой с одной или с двух сторон плитами ЗИПС.
