Berg
Berg
16.01.2007 в 00:42:48
При бурении сквозных отверстий перфоратором, на выходе бур откалывает солидный кусок кирпича со штукатркой. Аналогичные последствия, если бур проходит больше половины кирпича (но сквозной дырки не предполагалось). У меня межкомнатные стены в квартире выложены толщиной в один кирпич (лежащий на боковой грани) плюс с двух сторон штукатурка. Пробовал сначала бурить 6-кой, все равно отбивает кусок, даже если работать аккуратно.
Боюсь за стены, хочется культурную дырку получить, а не "выход пули из черепа".
Подскажите советом, что делать, может есть какие-то тонкие буры, специально для первого аккуратного прохода ? Или есть бесценный опыт, которого мне очень не хватает ?
16.01.2007 в 00:56:10
2Berg Кирпич (если это не кирпич изготовленный в позапрошлом веке) рекомендуется сверлить БЕЗ удара , сверлом с твёрдосплавной напайкой и заточкой как у серла по металлу. В противном случае -
Berg написал : "выход пули из черепа"
Berg
Berg
16.01.2007 в 02:39:10
2Alex___dr У меня, конечно же, не прошлого века кирпич, дом новый. Кирпич внутри пережженый/недожженый, короче серый. Ударной дрелью пробовал, но по-разному выходило, иногда нормально проходит, иногда фиг просверлишь. Сверлить без удара - не получается. Перфом - без проблем (не считая отколов). Хотя может все дело в сверлах ? Какие лучше использовать в моем случае?
  1. http://www.bury.ru/index.php?cPath=103
  2. http://www.all-tools.ru/catalog/hammerbohrer_04.html#hm-bohrer
16.01.2007 в 04:10:24
Berg написал : При бурении сквозных отверстий перфоратором,
А накой они нужны-сквозные? Вообще-то с перфоратором идет линеечка.Выставляем глубину,3/4 бурим-затем сверлим.
avkie
avkie
16.01.2007 в 05:34:39
2Berg
на выходе поменьше нажимайте на перворатор, и пониже обороты если ваш перфоратор понимает регулировку оборотов. а вообще кирпич лучше сверлить дрелью. у меня 800вт дрелька с ударом как раз для этого. кирпич сверлю без удара, переточеным сверлом. сверло переточил из ударного, заточка как у обычного сверла. и дырочки аккуратные и соседи довольны. дрелькой если будете сверлить, немного туда-сюда свелом делайте чтоб крошку выгр****ь, особенно если дырка глубокая
avkie
avkie
16.01.2007 в 05:59:47
выгр****ь=выгре6aTь однако какой у нас цензурный форум.
Prok12
Prok12
16.01.2007 в 09:46:30
Недавно как раз об этом писал. Сверлить, а не долбить (т.е.- без удара)! Сверла Blue Granit покупал в Максидоме
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
16.01.2007 в 11:23:45
Кирпич нормально сверлится без удара, тем более такая тонкая стена, только немного терпения и усилий. Обычно в стене не нужно много дырок делать и можно спокойно просверлить всё.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
16.01.2007 в 15:51:54
А я всегда сверлю половину, потом вожусь с рулеткой минут 5 и иду досверливать с другой стороны. Попадаение всегда 100%. Но у меня отличный глазомер, другим так делать категорически не советую :)
kuk
kuk
16.01.2007 в 17:01:54
сверлить навстречу с обоих сторон, как вариант :) либо лазером:) больше вариантов в голову не лезет...
Berg
Berg
16.01.2007 в 17:26:22
kuk написал : сверлить навстречу с обоих сторон
Не, на глазомер расчитывать не хочу. А лишние дырки не привлекают.
