Berg
Berg
16.01.2007 в 17:29:31
avkie написал : на выходе поменьше нажимайте на перворатор, и пониже обороты если ваш перфоратор понимает регулировку оборотов
Не помогает, все равно откалывает.
avkie написал : кирпич сверлю без удара, переточеным сверлом. сверло переточил из ударного, заточка как у обычного сверла. и дырочки аккуратные и соседи довольны.
Если можно, хоть эскиз набросайте или ссылки киньте на готовый продукт, пожалуйста.
Berg
Berg
16.01.2007 в 17:32:50
Юрец написал : А накой они нужны-сквозные?
На самом деле со сквозным отверстием пока пришлось столкнуться только один раз. Стиралка в ванной, а воду и каналью к ней тянул из туалета. Но когда сверлишь стенку такой толщины (в один кирпич) под дюбель, тоже есть опасность откола, т.к. в кирпич надо войти минимум наполовину.
avkie
avkie
16.01.2007 в 19:06:26
Berg написал : Если можно, хоть эскиз набросайте или ссылки киньте на готовый продукт, пожалуйста.
завтра утром будет. хотя что ждать затра.. посмотрите на обычное сверло и все.
16.01.2007 в 19:54:48
Berg написал : На самом деле со сквозным отверстием пока пришлось столкнуться только один раз
Ну вот.Всего делов-то.
avkie
avkie
17.01.2007 в 06:01:24
вверху и слева - переточеное, правда уже изрядно поработавшее сверло. внизу и справа - обычное диаметр 8мм
ломастер
ломастер
17.01.2007 в 08:25:42
Алмаз написал : А я всегда сверлю половину, потом вожусь с рулеткой минут 5 и иду досверливать с другой стороны. Попадаение всегда 100%.
Ну точно глаз - алмаз.
Alex21
Alex21
17.01.2007 в 09:35:58
Ударная дрель и острозаточенное твердосплавное сверло - и будет вам счастье.
Хотя и хватает острой заточки на 5-10 дырок, потом опять подтачивай, а это резко снижает ресурс сверла, зато нет проблем со скоростью сверления и качеством отверстия.
Ну а на бОльший диаметр под ту же разводку дырки потом с 6-8 мм рассверлить не проблема.
Berg
Berg
17.01.2007 в 10:25:18
2avkie Спасибо!
Berg
Berg
17.01.2007 в 10:28:27
2Alex21 Подскажите, а при работе ударной дрелью откола с другой стороны не будет ? Может сверлить без удара, как пишет
Alex___dr написал : рекомендуется сверлить БЕЗ удара
и
avkie
avkie
17.01.2007 в 11:56:36
Berg написал : ???
ну так и сверлите без удара. откол может получиться все равно, но не большой. поменьше давите на дрель при выходе. удар переключаю только если кирпич совсем уж крепкий (пережженый)
Alex21
Alex21
17.01.2007 в 11:56:49
2Berg
***при работе ударной дрелью откола с другой стороны не будет ?***
Даже на штукатурке ни разу не было. Всегда сверлил с ударом. Однажды, правда, плитка целиком слетела при сверлении в ванну - впрочем простукивание соседних показало, что они все "бухтят".
Я обычно сначала сверлю шестеркой - ей получается и аккуратнее, и быстрее всего. У нас такие сверла продаются длиной до 240-260 мм. Только не те китайские с покрашеными красной краской напайками - это полное гуано, а нормальные свёрла, по 100-120 рэ/шт, хотя бы Энкор.
Без удара сверлить - значит от души упираться в дрель, иначе процесс идёт совсем медленно. ИМХО - при таком режиме с тем же успехом можно просто продавить недосверленную перемычку с образованием той же воронки с обратки.
