d.gotto
d.gotto
Минск
29.04.2007 в 12:58:24
С обратной стороны, в районе предпологаемого выхода отверстия, упереть деревяшку.
Либо ДСП. Сам не пробовал, но знающий человек советовал поступать именно так. И главное без фанатизма.
Serg
Serg
30.04.2007 в 02:28:32
d.gotto написал : С обратной стороны, в районе предпологаемого выхода отверстия, упереть деревяшку.
Это нисколько не уменьшает выкол, ну разве в случае, когда штукатурка совсем трухлявая...
Tirael
Tirael
30.04.2007 в 02:38:31
поддерживаю Serg - тут хоть куем упрись, если кирпич разрушается за 3 см от выхода то на выходе деревяшка мало чем поможет...
ЗЫ - был случай - при бурении попал аккурат в арматурину - такой кусок бетона откололся... меня еще наверн долго там вспоминать будут :)
07.05.2007 в 17:58:18
А сверло победитовое диаметром 4 мм не пробовали? Правда дрель должна быть не раздолбанная и сверло не мягкое, и не нажимать до синевы... Если сквозное, то сколов не будет а потом рассверливать с двух сторон и парится с рулеткой не нужно.
temnov
temnov
Иваново
01.06.2007 в 11:38:36
Да специальное то зачем ?Не стекло же!Я и кафель прохожу обычным но новым без удара а потом включаю уже!Здесь конечно не тот случай но можно же сантима за три-четыре выключить удар и домучить стену.Долго конечно ,охлаждать придется.
Alex21
Alex21
13.06.2007 в 09:53:15
В воскресенье работал на объекте - дом из блок-комнат, толщина стен 50-60 мм. С ПЕРФОМ ИЗМУДОХАЛСЯ - 6-мм бур крошит эти стенки на кусочки, поставить анкер невозможно - не фиксируется, проворачивается. Взял ударную дрельку со сверлом - жить стало проще, отверстия получались ровные, без выкрашивания, хотя проходка и требовала больше усилий. Так что и по бетону перф далеко не всегда подходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2007 в 16:24:05
Alex21 написал : дом из блок-комнат, толщина стен 50-60 мм
Масса перфоратора и энергия удара? ;) Отверстия под анкеры - надо брать анкерник. :)
19.07.2007 в 17:58:52
Dr_alex написал : Обратите внимание на твердосплавное сверло по стеклу/плитке (такая металлическая палочка с заточенной пластинкой на конце). На маленьких оборотах отлично сверлит всё.
Но при резком наезде на твердый камешек (кремень или кусок гранита, например) в более "мягком" бетоне твёрдосплавная пластина моментально отламывается...
