17.01.2007 в 06:01:24
вверху и слева - переточеное, правда уже изрядно поработавшее сверло. внизу и справа - обычное диаметр 8мм
17.01.2007 в 08:25:42
Алмаз написал : А я всегда сверлю половину, потом вожусь с рулеткой минут 5 и иду досверливать с другой стороны. Попадаение всегда 100%.
Ну точно глаз - алмаз.
17.01.2007 в 09:35:58
Ударная дрель и острозаточенное твердосплавное сверло - и будет вам счастье.
Хотя и хватает острой заточки на 5-10 дырок, потом опять подтачивай, а это резко снижает ресурс сверла, зато нет проблем со скоростью сверления и качеством отверстия.
Ну а на бОльший диаметр под ту же разводку дырки потом с 6-8 мм рассверлить не проблема.
17.01.2007 в 10:25:18
2avkie Спасибо!
17.01.2007 в 10:28:27
2Alex21 Подскажите, а при работе ударной дрелью откола с другой стороны не будет ? Может сверлить без удара, как пишет
Alex___dr написал : рекомендуется сверлить БЕЗ удара
и
avkie написал : кирпич сверлю без удара
17.01.2007 в 11:56:36
Berg написал : ???
ну так и сверлите без удара. откол может получиться все равно, но не большой. поменьше давите на дрель при выходе. удар переключаю только если кирпич совсем уж крепкий (пережженый)
17.01.2007 в 11:56:49
2Berg
***при работе ударной дрелью откола с другой стороны не будет ?***
Даже на штукатурке ни разу не было. Всегда сверлил с ударом. Однажды, правда, плитка целиком слетела при сверлении в ванну - впрочем простукивание соседних показало, что они все "бухтят".
Я обычно сначала сверлю шестеркой - ей получается и аккуратнее, и быстрее всего. У нас такие сверла продаются длиной до 240-260 мм. Только не те китайские с покрашеными красной краской напайками - это полное гуано, а нормальные свёрла, по 100-120 рэ/шт, хотя бы Энкор.
Без удара сверлить - значит от души упираться в дрель, иначе процесс идёт совсем медленно. ИМХО - при таком режиме с тем же успехом можно просто продавить недосверленную перемычку с образованием той же воронки с обратки.
17.01.2007 в 18:05:49
avkie написал : кирпич совсем уж крепкий (пережженый)
Похоже, что у меня как раз такой.
17.01.2007 в 18:08:32
Alex21 написал : Даже на штукатурке ни разу не было. Всегда сверлил с ударом.
Вам повезло. Со штукатуркой.
18.01.2007 в 16:23:39
2Berg по-умному в штукатурку сетку кладут для армирования
18.01.2007 в 23:24:04
2Dmitry_Th К сожалению имею штукатурку без сетки. :( Не отбивать же ее...
18.01.2007 в 23:29:02
Кому интересно, полюбуйтесь на "вылет пули из черепа". Работал перфом, сверлил дырку под дюбель для раковины. Кирпич был просверлен (пробурен, так правильнее) чуть больше половины, затем откол. С эстетической точки зрения откол ерунда. Плитку не положил, замазать не проблема. Просто если я потом че-нить сверлить буду, то неохота, чтобы полстены с плиткой рухнуло. Правда, теперь учту советы, может и не случится такой беды.
20.01.2007 в 01:15:50
С обратной стороны, в районе предпологаемого выхода отверстия, упереть деревяшку.
20.01.2007 в 01:48:56
2Berg
Ситуация была круче, бетонная стена 100мм, перфоратором сделали отверстие 8х45, с другой стороны звук падения тяжелого предмета - выпала воронка диаметром 100мм и глубиной 55мм - хоть стой - хоть падай. :(
20.01.2007 в 01:59:19
Serg написал : с другой стороны звук падения тяжелого предмета - выпала воронка диаметром 100мм и глубиной 55мм - хоть стой - хоть падай.
Видимо хороший бетон:)
