Минаев78
Минаев78
20.10.2016 в 21:06:58
есть варочная панель siemens.на схеме подключения 3 вида подключения .на двух и трех фазных подключениях 1ый разъем подключается, а на однофазном нет что это может значить?
avmal
avmal
20.10.2016 в 21:34:53
Минаев78 написал: .на схеме подключения 3 вида подключения .на двух и трех фазных подключениях 1ый разъем подключается, а на однофазном нет что это может значить?
Это значит, что вы не очень внимательно смотрели на схемы подключения - левый нижний угол.
avmal
avmal
20.10.2016 в 21:40:49
Минаев78, Понял про что вы ... Чтобы понять подключение, надо видеть схему самой панели, которой у нас нет. Просто подключите, как нарисовано, а если появятся вопросы, то начнём их задавать.
shtazi
shtazi
20.10.2016 в 22:43:23
Минаев78, это значит что при однофазном нуле нагрузки распределяются несимметрично, и требуется сечение нуля адекватное сечению фазы. У вас вопрос академический, или какие то проблемы с подключением. Думаю тут все абсолютно прозрачно и не стоит беспокоится и подключить по инструкции.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
igor1
igor1
20.10.2016 в 23:57:35
avmal написал: Это значит, что вы не очень внимательно смотрели на схемы подключения - левый нижний угол.
А что Вы увидели в левом нижнем углу?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.10.2016 в 00:08:26
Минаев78 написал: есть варочная панель siemens.на схеме подключения 3 вида подключения .на двух и трех фазных подключениях 1ый разъем подключается, а на однофазном нет что это может значить?
Ответ прост - в кабеле, идущем в комплекте с варочной, есть 5 жил и их всех производитель использует как может в любом из подключений.
Что вполне нормально. Этим все и объясняется.
Да, по поводу варочной - http://www.mastercity.ru/blogs/post/11072/
Мои статьи по электрике
avmal
avmal
21.10.2016 в 00:59:42
igor1 написал: А что Вы увидели в левом нижнем углу?
Схему однофазного подключения варочной панели.
pic_Nick
pic_Nick
21.10.2016 в 12:27:12
Минаев78, это значит, что инженеры Siemens так спроектировали внутреннюю схему панели, что при однофазном подключении первая клемма не задействуется.
Минаев78
Минаев78
21.10.2016 в 16:34:08
Alexey_Spb, это я знаю,но дело в том что там при однофазном подключении используется перемычка,а в моей схеме про перемычку нет ни слова
Минаев78
Минаев78
21.10.2016 в 16:39:38
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, в той схеме что у вас при однофазном подключении используется перемычка,а в моей схеме про перемычку ни слова
pic_Nick
pic_Nick
21.10.2016 в 16:59:13
Минаев78 написал: в той схеме что у вас при однофазном подключении используется перемычка,а в моей схеме про перемычку ни слова
Потому что там варочная панель одна, а у Вас другая.
