rip87
rip87
Ижевск
22.10.2016 в 22:26:45
Эта панель, скорее всего, не использует третью фазу совсем... Электрик просто подключает по схеме и всё работает.
igor1
igor1
23.10.2016 в 00:51:34
avmal написал: Схему однофазного подключения варочной панели.
Так ТС ее тоже видел. Он (ТС) спросил:
Минаев78 написал: на двух и трех фазных подключениях 1ый разъем подключается, а на однофазном нет что это может значить?
Как схема этой панели отличает одно- и 2-х,3-х фазное подключения? Вот в этой панели:
shtazi написал: Bosch PKN 646F17R
все понятно: при однофазном подключении - перемычка клемм 1-2-3, при 2-х фазном - перемычка 1-2, (фазы на 1-2 и 3), при 3-х фазном - фазы на 1,2 и 3. Ноль во всех случаях на 4-5. Все понятно. А в схеме ТС - не понятно: почему при однофазном подключении клемма 1 не используется, а при 2-х и 3-х фазных - используется. ТС волнуется: возможно, в документации ошибка (что весьма вероятно). Ну вот, ответ получен:
pic_Nick написал: Не беспокойтесь, у меня панель Бош с точно такой же схемой подключена к одной фазе. Всё работает.
Ну откуда схема "знает" что фаза - одна?
avmal
avmal
23.10.2016 в 02:58:16
igor1 написал: avmal написал: Схему однофазного подключения варочной панели.
Я знаю что спросил ТС и вы бы это поняли, прочитав следующий пост.
lubasik1993
lubasik1993
23.10.2016 в 03:16:03
rip87
rip87
Ижевск
23.10.2016 в 08:11:22
Двухфазная панель. Очевидно же.
shtazi
shtazi
23.10.2016 в 23:13:10
bnmuyt, ну и где там на холодильнике схема подключения по фазам то??? В упор не вижу, ткните пальцем если не сложно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi
shtazi
23.10.2016 в 23:14:27
igor1, есть если схема на мою панель Bosch PKN 646F17R поделитесь пожалуйста.
igor1
igor1
24.10.2016 в 00:00:11
avmal написал: Я знаю что спросил ТС и вы бы это поняли, прочитав следующий пост.
Я то понял вопрос ТС, это Вы отвечаете не понятно на что. Ладно. Замяли. ТС ответ получил.
shtazi написал: есть если схема на мою панель Bosch PKN 646F17R поделитесь
Так была же ссылка. Попробую прикрепить скан. Если не получится, прочтите внимательно то, что написано
igor1 написал: при однофазном подключении - перемычка клемм 1-2-3, при 2-х фазном - перемычка 1-2, (фазы на 1-2 и 3), при 3-х фазном - фазы на 1,2 и 3. Ноль во всех случаях на 4-5. Все понятно. А в схеме ТС - не понятно: почему при однофазном подключении клемма 1 не используется, а при 2-х и 3-х фазных - используется.
avmal
avmal
24.10.2016 в 00:04:15
igor1 написал: avmal написал: Я знаю что спросил ТС и вы бы это поняли, прочитав следующий пост.
Значит второй мой пост так и не прочитали ...
shtazi
shtazi
24.10.2016 в 12:28:34
igor1, благодарствую!! Чет я не додумался на 3D картинку посмотреть.
Минаев78
Минаев78
24.10.2016 в 16:32:05
avmal, спасибо
