SergeyE
SergeyE
16.01.2007 в 12:23:22
Контролируют ли стиралки исправность ТЭНа ? Обычно - выставляешь температуру - стиралка греет, ждет пока вода нагреется и только потом начинает вращать барабан. У меня стиралка перестала греть воду - но включается сразу лихо - значит она проверяет исправен ли ТЭН (сопротивление=бесконечность) и если нет - то ничего не ждет. Верно ?
Alex/S
Alex/S
Александров
16.01.2007 в 13:11:37
Может так? Датчик температуры залип. Машина думает, что она уже нагрела воду.
ps
SergeyE написал : Контролируют ли стиралки исправность ТЭНа ?
не встречал таких.
А если и существуют такие, то логичнее было бы лампочку неисправность зажеч, а не молотить в холодной воде.
SergeyE
SergeyE
16.01.2007 в 13:39:42
а как выглядит датчик температуры в Сиеменс 5431 - где его искать ? он должен быть в баке (с креплением, к примеру, снаружи) здесь фото: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=620
l_andrey
l_andrey
16.01.2007 в 13:47:17
Контроль осуществляется по продолжительности нагрева. Если очень долго - то выдается ошибка.
Все вышесказанное относится к современным машинкам.
16.01.2007 в 15:11:41
Не ручаюсь, но слышал что Бош контролирует ТЭН на обрыв.
SergeyE написал : Обычно - выставляешь температуру - стиралка греет, ждет пока вода нагреется и только потом начинает вращать барабан.
Далеко не так, нагрев начинается после набора определенного количества воды и продолжается во время вращения барабана....
Tony_K
Tony_K
16.01.2007 в 15:29:05
SergeyE написал : а как выглядит датчик температуры в Сиеменс 5431 - где его искать ? он должен быть в баке (с креплением, к примеру, снаружи) здесь фото: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=620
В 504ой Занусси, датчик втыкается в тэн (как на фотках) между его контактами, этакий боченок, наподобие стартеров от ламп дневного света. Просто по логике его больше и некуда ставить то, зачем лишние отверстия в барабане то делать?
SergeyE
SergeyE
16.01.2007 в 16:06:20
2BV
не знаю - часто пишут про задумчивость стиралок - греют и ждут
2Tony_K
у меня ТЭН только с тремя контактами - без датчика
2l_andrey
да действительно современные машинки - экономия на датчике - вода-то как и воздух в помещении разной температуры м.б., может и остыть в процессе стирки; на машинке могут быть складированны груды теплосберегающего белья, а может таз с водой стоять; напряжение в сети тоже может быть ниже нормы...
думаю, что в моей старушке до такой экономии не дошло
Alex/S
Alex/S
Александров
16.01.2007 в 16:09:05
машинка та же что и http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=620 ? значит датчик видели... Снимали его? проверьте контакты?
l_andrey
l_andrey
16.01.2007 в 16:23:17
2SergeyE Такое ощущение, что Вы только читаете. Практически тяжело представить машинку среднего уровня, в которой нагрев воды будет происходить по таймеру. Ошибка всего в 15 градусов понизит класс стирки - ведь энзимы гибнут в горячей воде и плохо работают в холодной. Требуемая точность достигается только с помощью датчика температуры. Стоимость его - не более 30 центов + проводок. Какая тут экономия?
SergeyE
SergeyE
17.01.2007 в 10:42:10
2Alex/S
машинка та же. Я кое что снимал, но не знаю - датчик ли это ("правее ТЭНа есть какая-то белая пластиковая деталь - вероятно датчик температуры "). Вы как думаете - это и есть датчик ? (Вряд ли такая большая бандура стоит 30 центов как пишет l_andrey)
2l_andrey
Не понял смысл - да я читаю. но почему только ? Я еще пишу и кое-что делаю руками. Вы написали про контроль по времени, а не по датчику - значит подразумевали. что датчика там нет. Либо Вы вначале неправильно написали, либо тогда правильно, а сейчас неправильно, но во втором случае я правильно это прокомментировал в первый раз. Сейчас Вы намекаете. что датчик есть. Машинка вроде была высшего ценового диапазона - 1400 оборотов, сушка. Значит датчик там по определению должен быть - из этого я и исходил в своем комментарии.
SergeyE
SergeyE
18.01.2007 в 11:29:11
Вытащил ТЭН - он вздувшийся, сопротивление = бесконечность. Подсоединил к питающим проводам пробник - две последовательно соединенных лампочки по 15Вт, включаю - они не горят. Получается, что контроль целостности ТЭНа осуществляется низким напряжением. Верно ?
