Алексей3
Алексей3
21.10.2016 в 17:57:08
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как пройдёт "трасса" сплит системы около трубы отопления? Труба в углу фасадной и внутренней стен. От стены (внутренней) на которую будет вешаться внутренняя часть(испаритель)кондиционера до трубы 3см, диаметр трубы тоже 3см. "Трассу" хочу открытую(т.е. без штробления стены). Вопрос.
  1. Хватит ли места (3см) между стеной и трубой или надо штробить углубление в стене или обводить трубу?
  2. На каком расстоянии от потолка будет трасса (ну примерно)? А то думаю сначала полку на фасадной стене повесить и так чтобы она потом не мешала. Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
22.10.2016 в 01:22:55
Алексей3,
  1. Если трасса будь без слива воды (дренаж),то хватит, со сливом воды,если делать по хорошему - не хватит, нужно делать углубление или обводить трубу, есть ещё лоховский вариант (но многие так делают, потому что проще, в тридцатую дыру засунуть дренаж и медные трубки без флексе, правда даже если все запенить монтажной пеной трубки будут мокнуть и мочить стену вокруг, а так и до грибка не далеко.
  2. Грубо 40-50 см.
Алексей3
Алексей3
22.10.2016 в 13:59:03
Спасибо, понял, хотя и, блин, огорчительно. А если две дырки сделать, под дренаж и под трубки. Так не делают? Просто иначе когда кап.ремонт дома будет придётся разбирать трассу наверное. Не смог найти в сети фото обвода, у вас нет по близости. Спасибо. Да и ещё, между трубой и стеной 3см, и дырка 3, значит и бур 3, труба не пострадает? Перфоратор-то под углом будет.
КАТРАН
КАТРАН
23.10.2016 в 22:40:04
Можно сделать две дырки диаметром 20 и 25мм, Флекс будет немного сжатым, но грибка не будет. При бурени буром диаметром 30 мм труба поцарапается, но не пострадает.
Алексей3
Алексей3
24.10.2016 в 12:04:17
Спасибо.
Bun1
Bun1
24.10.2016 в 20:04:49
Напишите мне в почту я скину вам фотки, как это выглядит.
КАТРАН
КАТРАН
29.10.2016 в 10:53:27
По просьбам телезрителей, откопал фото именно такого заказа, расстояние от трубы до стены-30мм, короб dcs 80на 30мм, влез впритык, одно отверстие 45мм бурил справа от трубы.
Алексей3
Алексей3
30.10.2016 в 10:53:15
Мой случай, Спасибо. Мне нравится, симпатично, места минимум.
КАТРАН
КАТРАН
30.10.2016 в 19:23:59
Алексей3, Вовсе не обязательно, что этот Ваш случай, возможно у Вас будет по другому, ещё красивее, но для этого нужен вызов меня на осмотр места бурения. Теоретически в данном заказе можно было пробурить отверстие диаметром 45мм в самом углу, под углом 45 градусов к стене, тогда обошлось бы без загиба короба, практически, в моем заказе это было невозможно из-за особенностей наружной плиты, поэтому пришлось сделать именно так, хотя заказчикам тоже все понравилось, короб DKS, хоть и отечественный, но дорогой (250 руб метр), но самый плоский и красивый, все остальные короба в два раза дешевле, но по размерам больше и смотрятся грубее.
Алексей3
Алексей3
05.11.2016 в 13:01:43
Спасибо. Осмотр пока рано. Буду полки думать.
