Прошу помощи по обустройству скважины. Имеется скважина глубиной 18м, расположенная на расстоянии 10м от деревянного дома в деревне, куда необходимо ввести трубу от скважины.
Есть идея вместо бетонных колец использовать полимерпесчаные кольца колодца - и первый вопрос, насколько это хороший вариант? Или лучше по старинке, из бетонных колец?
На какой глубине необходимо проложить трубу от скважины до дома (планируется ПНД труба диаметром 32мм)? Истринский район МО. Как проложить трубу с кабелем для обогрева (труба в трубе ? в какой?) Какой кабель для обогрева и какого производителя лучше использовать (нужен надежный)? Как смонтировать ПНД-трубу, с учетом того, что будет использоваться оголовок Джилекс (вертикальный участок трубы от насоса, далее над оголовком Г-образный переходник на горизонтальный участок или как-то по другому)?
Еще вопрос, когда бурили скважину, забивали железную обсадную колонну, далее в нее установили пластиковую трубу 106мм, и обсадную колонну вытащили, в результате чего остался зазор между почвой и пластиковой трубой, как избежать осыпания почвы в скважину во время рытья ямы под колодец?
Если можно подробно. Спасибо. Схема для наглядности:
