24.10.2016 в 19:47:12
Nick_78, внизу неотапливаемое помещение. Доступа к нему нет. Полы холодные, даже в тёплых носках ходить холодно. Для эксперимента купил лист фанеры 8 мм и положил в одном месте на пол под линолеум. Всё равно чувствуется холод. По поводу дверей-если сделать стяжку, то двери не будут открываться-закрываться, от пола до нижнего проёма двери около 3 см. Пол неровный, после застройщика надо выравнивать-а это еще съеденные лишние миллиметры. Как утеплить -не знаю. Думаю, что нужно выровнять пол, положить плёнку для гидроизоляции, пробковую подложку, сверху фанеру, а на чистовую паркетную/массивную доску или ламинат. Вот только ли поможет мне данный пирог, не будут ли впустую потрачены время и деньги?
24.10.2016 в 20:58:06
Активнее советуем, товарищи! Может у кого есть опыт!
24.10.2016 в 23:31:49
ААА-ААА, в Ваше случае возможно только кардинальное решение проблемы: 5 см. (не меньше) пенопласта или экструдированного пенополистирола, сверху стяжка ЦПС и финишное покрытие. Возможно получиться снять старую стяжку до бетонной плиты перекрытия. Года два назад делал ремонт у клиента с подобной проблемой: под квартирой было помещение магазина, которое никто не покупал и не отапливал. Человек прожил так два года, полы-углы от холода постоянно были влажными, поперла плесень. Сбил стяжку до плиты, положил пенопласт 7 см., попутно в ванной и на кухне сделал водяные теплые полы. Сверху залил ЦПСкой. Этой весной делал у него же плитку на лоджии, со слов клиента проблема с полами полностью решилась, хотя магазин под ним так никто и не купил.
Фанера, подложки, и т.п. проблему даже близко не решат в силу своей высокой теплопроводности.
25.10.2016 в 08:27:03
Nick_78, Трудно и трудоёмко ли будет снять стяжку от застройщика?
25.10.2016 в 08:29:50
25.10.2016 в 09:51:28
ААА-ААА, зависит от толщины,используемой застройщиком технологии, качества исходного материала и т.д. и т.п. По опыту могу сказать, что стяжки от застройщиков как правило на уровне "удовлетворительно". Хотя бывают исключения. Снимать стяжку, при наличии соответствующего инструмента (отбойник или МАХовый перф) не трудно и не трудоемко. Хотя бывают отдельные индивиды, которые делают это SDS+. Самое трудное, на мой взгляд, это урегулировать проведение работ с соседями, причем во всем доме (грохот будет еще тот). А самое трудоемкое это вынести мусор из квартиры и организовать его вывоз.
27.10.2016 в 08:53:11
ААА-ААА написал: Nick_78, Трудно и трудоёмко ли будет снять стяжку от застройщика?
ААА-ААА, так у вас там еще и стяжка?! Разумеется её надо демонтировать! Тогда хватит места на нормальное утепление. Чтобы стяжка легче демонтировалась, я её предварительно прорезаю деля на квадраты, после чего, большую часть снимаю просто поддев ломиком.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
