AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 17:49:01
Посмотрел паспорт на систему Gidrolock на официальном сайте производителя. Ничего про УЗО не сказано. Как правильно не знаю.
ebf
ebf
23.10.2016 в 18:30:57
AVP79 написал: Ничего про УЗО не сказано. Как правильно не знаю.
Правильно как в паспорте, например у меня на Нептуне УЗО надо
AVP79 написал: Последнее УЗО - это как бы "мокрые зоны", а вроде бы не рекомендуется объединять с другими линиями.
Ну что я могу сказать, тут многие и кондеи объявляют мокрыми коль блок за окном весит.Лично я не вижу проблем, а вы в чём видите, ну чисто теоретически ,что ваши АВ розеток на лоджии ,будут соседствовать с АВ кондеями под одним УЗО? Вы кстати СНИП прочитали, там был запрет? Может я что то упустил
AVP79 написал: Такая ли необходимость в УЗО 10 мА?
Никакой, повторюсь ещё раз ,деньги на ветер
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 18:59:28
ebf написал:
ebf,
  1. Наверное, надо мне читать темы про Гидролок. Может и найду чего. Но, учитывая, что там питание идет через импульсный БП, то, наверное, УЗО все же не помешает.
  2. Вот и я тоже считаю, что застекленные, утепленные, да еще и отапливаемые лоджии никак не могут быть мокрыми зонами. Тогда по логике надо и все комнаты, в которых есть окна мокрыми зонами объявлять. Тогда выходит, что линии на лоджии можно присоединить к другим сухим помещениям. Кстати, в самом-самом начале, еще до выкладывания на форум я так и сделал, а потом переделал зачем то. Но если убрать с последнего УЗО линии на лоджии, то там останутся только две линии ванная, с/у, душевая, постирочная - розетки и они же - освещение. Думаю больно жирно им будет целое одно УЗО. Там же всего по одной розетке для фена и по одному светильнику.
  3. Вот и я подумал, что если нет необходимости в УЗО на 10 мА и достаточно УЗО в 30 мА, то можно все это кучей запихнуть под одно УЗО 63А 30 мА.
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2016 в 19:03:40
AVP79 написал: Иными словами
Иными словами не используйте мои советы. У вас много советчиков, их советы тоже не используйте. Все же советчики советуют вразнобой.
Пытайтесь думать сами.
То что вы цитировать пытались - это пояснение. Проектируйте схему так, чтобы линия выделялась отдельно на мокрое помещение, а не собирала потребители по двум-трём (А то у нас умники бывает делают "Розетки коридора, стиральная машинка в санузле и вытяжка на кухне").
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 19:26:12
web-rr написал:
web-rr, Ну я же не объединяю стиральную машину с вытяжкой на кухне. Зачем это писать? Я же прошу конкретного совета по конкретному плану щита, а не вообще. Вот как можно выделить одну отдельную линию отдельно на мокрые помещения, не увеличив количество УЗО по числу линий? Ведь УЗО 10 мА бывают только на 16А и на 25А. И на стиралку, и на сушилку, и на ПММ нужна отдельная линия, об этом уже тысячу раз переписано. Объединять их друг с другом нельзя. Соответственно, чтобы поставить УЗО на 10 мА их придется ставить отдельное УЗО на каждый электроприбор. Единственно, если объединить розетки и свет ванной,с/у,душевой,постирочной
и все это подключить через один АВ 16А (по нагрузке выдержит, там ведь по одной розетке и паре лампочек), то тогда можно поставить УЗО 16А 10 мА. Но надо ли?
ebf
ebf
23.10.2016 в 19:29:08
AVP79 написал: Вот и я подумал, что если нет необходимости в УЗО на 10 мА и достаточно УЗО в 30 мА, то можно все это кучей запихнуть под одно УЗО 63А 30 мА.
Нельзя.Сделайте семь линий или восемь под предпоследним УЗО,а не вошедшие линии, находившиеся под предпоследним ,перенесите под последнее УЗО
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2016 в 19:29:14
Остро требуются другие советчики. Чтобы их тоже можно было послать.
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 19:30:32
А вот если объединить линии с розеток и света ванной,с/у,душевой,постирочной с УЗО теплых полов и водонагревателей, то получится так
ebf
ebf
23.10.2016 в 19:38:14
web-rr, А вы никогда не видели схем, где стиралка и электропечь ,находятся под общим УЗО? AVP79, А где физически у вас находится стиралка и сушка?
AVP79
AVP79
Самара
23.10.2016 в 19:40:53
Если разделить линии последнего одного УЗО на два УЗО Теперь нормально?
ebf
ebf
23.10.2016 в 19:44:34
AVP79, В паспорте на ТП нет требований по отдельным контурам и их защите АВ?
