Нужно закрывать стыки: плитка-ламинат, плитка-линолеум, линолеум-ламинат.
Думал сначала ставить алюминиевые ламинированные со скрытым монтажом, типа таких: картинка 1.
Они крепятся дюбель гвоздями, и как я понимаю, при ремонте их потом не вытащишь, не повредив рядом лежащие нап.покрытия. Это так или я ошибаюсь?
Если 1 не проходит, то есть 4 варианта:
а) сверлить отв. в ламинированных металлических, привичнивать их сверху в дюбеля, а шляпки заклеивать самоклеющимися "пятачками" под цвет остальной пленки порога. Вопрос - подберешь ли в тон "пятачки" и как это будет потом смотреться...
б) ставить крашенные (под цвет дерева) пороги с отверстиями (типа: карт.2). Но, говорят краска облезает.
в) ставить аналогичные 2, но латунные (желтые).
В случаях б) и в) видны шляпки шурупов, что не есть хорошо... Но ремонтнопригодно.
д) ставить Т-образные латунные профиля (типа: карт.3). Но как их крепить? Достаточно ли будет заполнить полость под "ножку" жидкими гвоздями и прижать? Будет ли он потом держаться, не шевелиться? Можно ли его в случае чего вынуть безболезненно?
Извините, что так много вопросов, потому что нет опыта, нет возможности посмотреть вживую разные варианты...
Рассудите...
Ставил вариант 1. Но не со скрытым креплением, а через отв. шурупом.
Ставил Алюмин. матовые. Два года и еще не потерлись. Шляпки шурупов ничем не закрывал. ИМХО все равно не спрячешь, а головка выглядит приличнее чем попытка спрятать.
А как на просверленном отверстии (на зенковке) алюминий не проглядывает? Шурупы желтые поставили?
Да, шурупы желтые. А зенковку я продавливал, так как металл порога тонкий и зенковка на полный профиль не получилась бы. Сверлил отв. под тело шурупа, потом снизу под порог подставлял трубку внутр диам чуть меньше шляпки шурупа и молотком аккуратно вбивал шуруп через порог в трубку. Получалась такая завальцовка, чтто-ли. Покрытие альминия при этом не нарушалось и голый металл не проглядывает. Желтые путем сравнения с белыми семейный совет демократическим открытым голосованием утвердил.
Ставил, алюминевые с отверстиями, в комплекте продавалась ламинированная самоклеющаяся пленка, так что головок шурупов не видно.
Ставил две недели назад, как пленка поведет дальше счас не могу сказать.
Но в любом случае конструкция сьемная, так что можно поменять не повредив пола.
Посмотрите профиля на www.profilesworld.ru
Там есть хорошие варианты с креплением прямо к основанию (в случае его доступности - в случае линолеума или ковролина). Если же основание недоступно, как в случае ламинат - плитка, то профиль просто приклейте.
В догонку, а есть вариант оформления стыка без профилей, планок и т.п.?
Плитка и ламинат, как-то претит этот порожек, даже декоративный ставить.
Перепада нет.
Спасибо.
