22.10.2016 в 21:03:25
Подскажите пожалуйста, сам сломал голову. Имеем новостройку с монолитной плитой перекрытия. Хотим звукоизолировать соседей от себя и себя от соседей. Планируем использовать роквул флоор батс толщиной 25мм, поверх пароизоляцию, затем армированная стяжка. Но толщина на стяжку+изоляцию от 60 до 110мм. Подскажите, хватит ли толщины стяжки от 35мм для качественной звукоизоляции, не будет ли бухтеть стяжка. А на толщинах стяжки 75-85мм не продавит ли она роквул. И не лучше ли на больших толщинах залить черновую стяжку с керамзитом для облегчения стяжки, а потом по плану - роквул + 40-50мм цп армированный стяжки. Да, и еще - по полу проходят трубы отопления и роквул будет идти с ними в стык(не треснет ли стяжка над ними). Заранее спасибо.
22.10.2016 в 21:05:49
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
22.10.2016 в 22:52:38
И еще вопрос к специалистам. Я здесь поюзал на форуме: а вообще нужна ли звукоизоляция под стяжку монолитной плиты перекрытия толщиной 180мм или я чересчур заморочился с этим вопросом. Помогите пожалуйста с решением данных вопросов - не хочется переделывать после...
21.04.2017 в 12:37:54
Добрый день. Что бы не писали про вату, проблему звукоизоляции она не решит. Что касается пола мы воспользовались вот этой технологией
