Подскажите пожалуйста, сам сломал голову. Имеем новостройку с монолитной плитой перекрытия. Хотим звукоизолировать соседей от себя и себя от соседей. Планируем использовать роквул флоор батс толщиной 25мм, поверх пароизоляцию, затем армированная стяжка. Но толщина на стяжку+изоляцию от 60 до 110мм. Подскажите, хватит ли толщины стяжки от 35мм для качественной звукоизоляции, не будет ли бухтеть стяжка. А на толщинах стяжки 75-85мм не продавит ли она роквул. И не лучше ли на больших толщинах залить черновую стяжку с керамзитом для облегчения стяжки, а потом по плану - роквул + 40-50мм цп армированный стяжки. Да, и еще - по полу проходят трубы отопления и роквул будет идти с ними в стык(не треснет ли стяжка над ними). Заранее спасибо.
