AlSemenov
AlSemenov
23.10.2016 в 04:50:56
Здравствуйте, Будет ли работать вентиляция по такой схеме? Предполагаю, что регулярные включения вентилятора в ванной может подтягивать воздух из гардеробной и это решит вопрос с ее вентиляцией? Или не поможет?
Дом монолит с вентилируемым фасадом. Строится еще. 17й этаж из 17. Правая стена гардеробной - улица. Стена снаружи под двумя слоями утеплителя и плитка сверху. Полагаю отверстие из гардеробной наружу не возможно в этом случае. Не пойдет ли воздух после вентилятора в гардеробную? Может вентилятор поставить в потолок гардеробной и включать его на час-два в сутки по расписанию, вместо двух отверстий?
profeMaster
profeMaster
Одесса
24.10.2016 в 13:03:58
Если правильно понял схему, то вентилятор стоит на самом входе в систему, значит будет тянуть воздух из ванной и не тянуть воздух из гардеробной.
Этаж у вас последний, супертяги в шахту естественной вентиляции не будет. Значит, вряд ли будет подсасывать воздух и из ванной, и из гардеробной.
Переток влажного воздуха из ванны в гардеробную возможен. Искать путь без совмещения этих помещений.
AlSemenov
AlSemenov
24.10.2016 в 17:20:20
profeMaster, не поможет даже если в гардеробной поставить свой вытяжной вентилятор? Предполагаю, что наличие обратного клапана в обоих вентиляторах не позволят перетекать воздуху в этом случае.
Ким
Ким
24.10.2016 в 18:44:49
Типа ТАК и никаких обратных клапанов
AlSemenov
AlSemenov
24.10.2016 в 21:20:04
Ким, Вы имеете ввиду канальный вентилятор? Я пытался найти такие, если я правильно Вас понял, но они ТАКИ огромные по размерам! Я даже не представляю как их можно в обычной ванной пристроить.
Ким
Ким
24.10.2016 в 21:54:37
AlSemenov написал: Вы имеете ввиду канальный вентилятор?
FLOW 100 - Вам в помощь.
А пристроить его можно в тот же короб, в который будете прятать воздуховод. И не такой он уж "агромный"...
Можно и сделать как Вы предлагаете, но в таком случае:
  • горизонтальный воздуховод надо делать более бОльшего сечения;
  • накладные вентиляторы должны быть с обратными клапанами
И, самое плохое. Если ставить канальный вентилятор то в санузле пусть и плохо но ВЕ возможно и будет работать при отключенном вентиляторе. А в случае с использованием ОК - это точно работать не будет.
Выбирать Вам ....
AlSemenov
AlSemenov
24.10.2016 в 22:03:53
Ким написал: Если ставить канальный вентилятор то в санузле пусть и плохо но ВЕ возможно и будет работать при отключенном вентиляторе.
можно эту фразу расшифровать? Можно ли после канальника перейти на плоские воздуховоды для уменьшения высоты подвесного потолка?
Ким
Ким
24.10.2016 в 22:45:51
AlSemenov написал: .... можно эту фразу расшифровать? ....
Все очень просто.
Вентилятор хоть и дополнительное сопротивление для ВЕ но полностью канал не перекрывает как ОК.
AlSemenov
AlSemenov
24.10.2016 в 22:47:51
Ким написал: для ВЕ но
что такое ВЕ? Можно ли после канальника перейти на плоские воздуховоды для уменьшения высоты подвесного потолка?
Ким
Ким
25.10.2016 в 00:34:49
AlSemenov написал: .... что такое ВЕ? ....
Естественная вентиляция
AlSemenov написал: ..... можно ли после канальника перейти на плоские воздуховоды для уменьшения высоты подвесного потолка? .....
Можно
AlSemenov
AlSemenov
25.10.2016 в 11:44:35
Ким, 1) два помещения по 5 кв.м (по 12,5 кубов). Можно ли заранее предположить в каком режиме использовать FLOW 100? HS или LS? 2) В каждом помещении достаточно ли одной точки воздухозабора 100 мм или распределить по 2 точки в каждой?
